Lavatrice Candy G04 1274L - Lampeggia il simboòo Acqua+ e non parte
Salve a tutti.
Sono in possesso della lavatrice di cui in oggetto.
Da un paio di giorni, all'accensione, sul display lampeggia il simbolo in allegato .
La lavatrice non si mette in funzione e non è gestibile.
Spegnimento/accensione non ho risolto il problema.
Qualcuno può darmi indicazioni?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- Screenshot_20250209-082926_Gallery_copy_1080x2400.jpg (96.03 KiB) Visto 2476 volte
Ultima modifica di quelo971 il dom 09 feb 2025 8:32 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Lavatrice Candy G04 1274L - Lampeggia il simboòo Acqua+ e non parte
rifai la foto che si veda bene il display e segui questa guida per allegare le foto
grazie per il suggerimento, credo che ora vada meglio.
no non va meglio perché non si capisce che errore ti da
fai una foto più distante
non esce alcun codice di errore, sul display rimane fisso il logo del + acqua (come da foto) ma la macchina va in blocco e non parte.
sul display non ci sono altri simboli accesi o codice di errore
quel simbolo non è riportato nel manuale d'uso,
l'unica cosa che mi viene in mente è la mancanza
di acqua, quindi controlla il rubinetto, il filtrino nel
tubo di carico e l'elettrovalvola
no..ho controllato, l'acqua arriva correttamente.
solo che ogni volta che provo ad impostare un programma sul display appare il fatidico acqua+ e la lavatrice non parte.
- P_20250209_145404_copy_307x410.jpg (10.23 KiB) Visto 2448 volte
Con nessun programma parte, nemmeno solo su centrifuga
o scarico?
Quanti anni ha la macchina?
o scarico?
no...neanche la centrifuga
la macchina ha circa 5 anni
che tu sappia c'è un sistema per resettarla?
Il solo scarico lo fa ?
Per resettarla prova a tenerla staccata dalla presa
per una decina di minuti
Se l’oblò si blocca in chiusura , controlla lo stato delle spazzole del motore .
Ovviamente se non è ad inverter
