No bootable device Acer E5-574g aiutooo
Re: No bootable device Acer E5-574g aiutooo
io non lo farei, è più facile spostare il disco ;-)
spostare la testina mentre è in funzione ci puoi provare,
l'importante è non toccarla in punta perché sfiora il disco
a qualche micron di distanza
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ho acquistato due hd uguali usati(funzionanti),quando arrivano,provo a mettere i dischi di quello mio dentro uno di questi che arrivano : Rolleyes : : Rolleyes : :cry: ti/vi aggiorno quando arrivano
Lupo83
Buonasera
oggi pomeriggio è arrivato l'hd uguale,ma usato,per fare da donatore o supporto.Cè qualche video /procedura che mi consigliate di fare?togliere la testina o il disco/dischi? : Rolleyes : : Rolleyes :
di video ce ne sono tanti basta fare una ricerca su YouTube,
il problema è che dovresti beccarne uno con lo stesso tuo
HD, quindi aprilo, fai delle foto e procedi con molta delicatezza
alla sostituzione della testina
questo è uno dei tanti
Lupo83
Buongiorno a tutti
dopo vari video visti,solo oggi ho avuto solo oggi il tempo di mettermi.Ho pulito dalla polvere l'intera stanza,aspettato che si asciugasse(sia i mobili che per il pavimento)e ho iniziato.Ho acquistato un hd usato,con la stessa marca e modello del mio,li ho aperti e ho sostituito il disco(tutto con guanti,tappetino antistatico,cacciaviti non magnetici,).Ho tentato di fare tutto in meno tempo possibile,per evitare che entrasse polvere.Attacco l'hd,non sento più rumore,ma niente.Cosi ,aprendolo ho fatto questo video qui sotto:il disco gira ma la testina non si muove(ho sostituito solo i dischi,non ho toccato testina o altro e l'hd usato che ho acquistato funzionava perfettamente,lo avevo anche formattato prima,con formattazione completa e non veloce),sento il click quando si collega un dispositivo,ma poi si ferma il disco(tutto come vedete nel video) :cry: :cry: :cry: che posso fare?cosa sarà?non vedo graffi o altro sui dischi
https://files.fm/u/kxf8gufsx9#/view/uwz4ebujw6
sembra che la testina è bloccata, a questo punto fai un altro
tentativo con l'Hd spento, fai girare il disco piano piano toccandolo
nella parte centrale e contemporaneamente sposta la tesina verso il
disco, vedi se continuando a far girare il disco va verso il centro
e poi ritorna in posizione, a quel punto prova a ricollegarlo
Lupo83
Ho rifatto altre prove,la sequenza è cosi:
1)appena collego il disco parte,la testina sembra che legga
2)appena sento il suono del collegamento usb,il disco si ferma e la testina ritorna in posizione di riposo
:yellow: :yellow: :yellow: :cry: :cry:
p.s.
ho visto questo video di sostituzione testine(io però ho sostituito i dischi):
https://www.youtube.com/watch?v=1FKGuculpCE
Lupo83
Oggi ne ho aperto un altro e ho rifatto il passaggio del disco in maniera ancora più minuziosa,ma non ne vuole sapere di muoversi la testina.Dico una cavolata:possibile che ci sia ''dell'aria protetta'' all'interno che,quando si tente di aprire,se ne va e blocca la testina in sicurezza?oppure cosa :cry: :cry: : Cry : : Cry : : Cry : : Cry :
no non c'entra nulla l'aria, ne ho aperti diversi di hd e non mi
è mai successo, a questo punto rimonta il disco sul tuo hd
e vedi cosa succede se la testina si muove prova a scambiare
quest'ultima
Lupo83
quest'ultima
allora,ho provato a scambiare le testine,ma il risultato è che tutte e tre adesso non si muovono(tre hard disk compreso il mio)e tutte e tre inizialmente gira il disco(testina sempre ferma in posizione di riposo)quando si sente il suono di collegamento al pc,si ferma l'hd e tutto rimane immobile.Non riesco propio a capire perchè fanno cosi.Ne sto cercando altri 2/3 di hd uguali e li acquisto.Quando mi arriveranno,ti faccio un video dalla A alla Z,da quando lo collego al pc(senza averlo aperto)con funzionamento e tutto,per poi aprirlo passo passo e ti faccio vedere passo passo cosa faccio e cosa succede. : Hurted : : Hurted : : Cry : : Cry :
oltre a spostare il disco prova a spostare anche la scheda elettronica del tuo vecchio hd
Lupo83
: Eeek : : Eeek : : Eeek : spero di ricordarmi qual'è il mio..al 90% ne sono sicuro quale sia dei tre(il mio+le due cavie).Ma per smontare la scheda,sono solo le 6 viti di sotto o devo rimuovere anche all'interno(testina,ecc)?
non credo sia necessario, ci dovrebbe essere una flat
Lupo83
Buongiorno a tutti
la scheda si rimuove togliendo sei viti e basta.
Allora,ho aspettato che arrivessaero gli hd e sono arrivati.Ho preso il disco e la scheda del mio e messi in uno acquistato(funzionava perfettamente).Non ho visto la finestra aprirsi per leggere i dati ma ho notato queste cose:
1)quando collego l'hd(con disco e scheda mia,messi nell'hd arrivato)sento il suono del collegamento e non si apre niente,ma a differenza delle altre prove,mettendo la mano sull'hd,il disco gira.Per staccare l'hd dall'icona ''rimozione sicura'' l'hd non si sgancia,nemmeno dopo minuti(ma mi appare il nome dell'hd),cosi lo devo staccare a mano(e mi si apre la finestra dell'immgine qui sotto)
2)il disco sembra riconosciuto vedendo questa immagine:
3)in una delle foto cè ''il piatto'' in cui gira il disco(freccia gialla),forse dovrei mettere anche quello con il disco e la scheda nel nuovo hd?
: Rolleyes : : Rolleyes : : Sad : : Sad :
p.s. per pulire il disco fisicamente che prodotto potrei usare?
il disco viene riconosciuto fisicamente ma se non lo apre molto
probabilmente il file system è corrotto, altra prova che potresti
fare è quella di collegarlo direttamente dentro ad un pc fisso e
non tramite adattatori, in ogni caso lascialo girare fino a quando
windows non lo vede o ti da un messaggio d'errore, perché se non
gli assegna una lettera non puoi fare niente
