No bootable device Acer E5-574g aiutooo
Lupo83
Re: No bootable device Acer E5-574g aiutooo
Messaggio da Lupo83 »
il disco viene riconosciuto fisicamente ma se non lo apre molto
probabilmente il file system è corrotto
quindi cosa posso fare?
in ogni caso lascialo girare fino a quando
windows non lo vede o ti da un messaggio d'errore, perché se non
gli assegna una lettera non puoi fare niente
quindi dentro un notebook intendi o sbaglio?anche quello che sto usando per dire,tolgo l'ssd e rimetto questo?e la lettera in caso come gliela assegno?
p.s.
il ''piatto''della freccia gialla pensi centro qualcosa,nel senso fare la prova di spostarlo? : Rolleyes :
lo devi collegare su un pc fisso come disco secondario altrimenti
senza sistema operativo non parte niente, se windows lo vede,
anche se non riesce ad aprirlo, poi proviamo a recuperare il
file system e i file
Lupo83
ma gli hd da pc fisso non sono da 3.5''?questo mio non è da 2.5''? : Rolleyes :
posso farmi prestare (o acquistare usato)un pc fisso...che caratteristiche minime dovrebbe avere?un notebook hai detto no.
Se si tratta di un HD SATA da 2,5" devi acquistare un cavetto di questo genere:
https://www.amazon.it/Adattatore-Compat ... 705&sr=8-6
Con questo lo attacchi tramite USB ad un PC qualsiasi (fisso o portatile non importa) e ti viene visto come disco secondario.
Immagino che mariobrossh intendesse questo.
Luciano quello lo ha già e non è la stessa cosa che collegarlo direttamente
al SATA del pc
Lupo83 ha scritto: sab 01 mar 2025 5:54 pm ma gli hd da pc fisso non sono da 3.5''?questo mio non è da 2.5''? : Rolleyes :
non c'entra niente, lo devi collegare tramite un cavetto SATA ad un altra porta di un pc
fisso abbastanza recente l'importante che ci sia almeno windows 10
Lupo83
ok,dopo averlo collegato,cosa devo vedere/fare esattamente?
va bene una configurazione pc fisso:
Asus pc desktop all in one
intel i3, 8 gb ram, ssd 500 gb, windows 10
si va bene, dopo collegato devi aspettare che lo veda, se ti apre direttamente
le cartelle fai subito una copia sul pc, altrimenti ci dici se e quale errore ti da
Lupo83
Ciao a tutti
il pc me lo hanno dato ieri sera.Ho collegato l'hd e mi fa le stesse identiche cose che mi fa con il notebook.Solo una differenza:
1)con le porte usb del pc,parte ma poi si ferma(ma sempre non appare la cartella e con una porta usb 2.0 nemmeno fa vedere che è collegato,con la usb 3.0 invece si)
2)con le porte aggiuntive sotto lo schermo,invece continua a girare(mettendoci la mano sopra)ma sempre non si apre nulla.E solo all'inizi mi è apparso il messaggio ''dispositivo non riconosciuto'' e quando tento di rimuovere con il pulsante destro del mouse,non me lo fa rimuovere dandomi il messaggio che vedete in foto qui sotto:
forse non mi sono spiegato bene.... lo devi collegare ad una porta SATA
interna al PC tramite l'apposito cavetto come in foto non alle porte USB
ovviamente oltre a quel cavetto lo devi collegare anche alla relativa
presa di alimentazione
Lupo83
Ciao Zio Mario
solo oggi ci ho potuto mettere mano.Ho visto un video per smontare il pc,ma non trovo una porta su cui collegarlo :cry: :cry: cè solo la porta per l'ssd,internamente.I cavetti ce li ho come in foto...che faccio? : Cry : : Cry :
ma benedetto figliolo ti avevo detto di collegarlo ad un pc fisso :-o
mariobrossh ha scritto: ven 28 feb 2025 1:37 pm il disco viene riconosciuto fisicamente ma se non lo apre molto
probabilmente il file system è corrotto, altra prova che potresti
fare è quella di collegarlo direttamente dentro ad un pc fisso e
non tramite adattatori, in ogni caso lascialo girare fino a quando
mariobrossh ha scritto: sab 01 mar 2025 9:13 pm non c'entra niente, lo devi collegare tramite un cavetto SATA ad un altra porta di un pc
fisso
Ti serve un PC come questo https://www.ebay.it/itm/116227016586?va ... d_source=1 Devi togliere il pannello laterale e collegarlo su una porta SATA e ad un connettore dell'alimentazione. Ho detto come questo per dire che deve essere un desktop
Lupo83
ti avevo scritto se andava bene questo pc che mi facevo prestare e mi avevi scritto di si,cosi lo avevo preso...pensavo che ci fosse una porta sata all'interno... :cry: :cry:
cerco un pc fisso,vedo che trovo.
ok
Lupo83 ha scritto: gio 13 mar 2025 1:09 pm Asus pc desktop all in one
ti avevo risposto di si perché i desktop sono i pc fissi : Rolleyes :
Lupo83
tranquillo zio Mario,ne trovo uno fisso ;-) .....ti/vi aggiorno
