Dove trovare le marze per innestare un melo?
Moderatori: isex, donatella
Non l'ho mai fatto, ma ora se trovassi le marze mi ci proverei anche. Purtroppo dalle nostre parti i contadini non ce ne sono più, e neanche i negozi che trattano articoli di giardinaggio le tengono, perché non c'è smercio.
Ho sentito anche diversi vivai ma nessuno le tiene.
Ancora il melo non è in ripresa vegetativa... ma mi rimane poco tempo.
Sapete niente in proposito?
Re: Dove trovare le marze per innestare un melo?
Per trovare si trovano ma se le fanno pagare bene. Poi bisogna vedere che varietà cerchi. La via migliore e più economica è un contadino o un vivaista amico. L'importante è che le marze non siano più avanzate del portainnesto. Perché vuoi innestarlo, è un franco, un selvatico o solo per avere una varietà migliore?
https://www.google.com/search?q=acquist ... s-wiz-serp
Problema risolto!
Ho trovato un vivaio che era in procinto di potare i sui melini nel vaso, quindi ho trovato 20 marze di 1 anno con gemme ancora dormienti e così è l'ideale.
Ora l'ho messe in frigo in attesa che i portainnesti comincino a muoversi e poi posso iniziare a innestare. : Yahooo :
Grazie mille.
Riguardo alla tecnica degli innesti, c'è qualcuno che conosce la materia e mi può dare dei consigli? Difatti, io non l'ho mai fatto e sto cercando di mettere insieme più informazioni possibili nell'attesa che il melo entri nella fase vegetativa e poter iniziare a innestare.
Da quello che ho capito, per i rami piccoli si usa l'innesto a spacco e per quelli grossi l'innesto a corona. Poi ci sarebbe anche l'innesto col foro, però, anche se questo tipo sembrerebbe più facile, alla fine ha più problemi degli altri: vedi trovare le punte decimali a legno e anche dover poi piegare i ramini in verticale. Soprattutto arrivare a inserire la marza nel foro a forza, è più facile a dirsi che a farsi. Difatti il problema è la profondità del foro: non è bene superare i 10mm per non danneggiare il portainnesto. Mentre meccanicamente sarebbe meglio che il foro fosse più lungo possibile. :-?
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
a corona o a spacco basta che marza e portainnesto siano " proporzionati " poi essendo un albero fruttifero è sempre consigliata luna calante
almeno così ricordo
Aggiornamento:
ecco come hanno attaccato gli innesti:
Innesti attaccati.jpg (194.25 KiB) Visto 7882 volte
Hanno attaccato quasi tutti... non mi posso lamentare. : Yahooo :
Metti dei sostegni ai quali assicurare gli innesti, specialmente se a corona, basta un colpo di vento per rovinare tutto. : Thumbup :
:bravo:
ENRICO51 ha scritto: gio 12 giu 2025 8:56 am Metti dei sostegni ai quali assicurare gli innesti, specialmente se a corona, basta un colpo di vento per rovinare tutto. : Thumbup :
Ottima idea. Appena posso provvedo subito. : Thumbup :
