Come si collegano i fili alla luce rossa?
Re: Come si collegano i fili alla luce rossa?
preventivamente la puoi misurare anche saldata, se vedi che
il valore si discosta di molto allora ti basta staccare anche un
solo piedino
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ok
Indica quali sono i led rossi che non si accendono. Immagino che li hai controllati, col tester in ohm, invertendo i puntali.
Ti ho disegnato lo schemino, spero così ti sia chiaro. A ognuno dei led deve arrivare negativo e positivo. Se le tensioni arrivano e non si accendono vuol dire che i led sono guasti e vanno sostituiti, rispettando la polarità.
https://postimage.me/image/lampada8.Uqv4M3
Lupo83
solo piedino
ho dissaldato un piedino e la misura è di 23 ohm
nessun led si accende.No,non li controllati(ho staccato il piedino della resistenza)
facciamo cosi,compro la resistenza e i 4 led(non penso sarà una cifra alta) e sostituisco prima la resistenza e vedo che succede e poi,se non dovessero accendersi,i 4 led sostituisco
vi aggiorno
i colori non si leggono bene, se sono rosso, marrone, bianco e nero
il valore dovrebbe essere 219 ohm, qualsiasi colore sia quello dopo
il rosso il valore sarà sempre a 3 cifre e non a due
Non si comprano componenti prima di aver trovato quelli che non funzionano. La resistenza se misura 23 ohm sembra buona, solo la sua interruzione non farebbe accendere i led, un valore alterato inciderebbe solo sulla luminosità. I led si misurano, come ti avevo detto, comunque mi sembra improbabile che siano tutti e quattro guasti. Io penso che hai un corto tra C e D, questo può essere verificato facilmente, col tester in ohm (continuità) con i puntali su C e D. Ripeto, tra questi punti NON deve esserci continuità.
https://postimage.me/image/LAMPADA11.UytiTF
forse così si vede meglio
Lupo83
Ciao a tutti,scusate il ritardo
non cè continuità
se apro il link,non la vedo più l'immagine
Ti ho rifatto il disegno. Dove terminano le piste rosse e nere ci sono i led, in questi punti devono arrivare il positivo e il negativo,ok?
Il circuito è di una semplicità disarmante e le cause del non funzionamento possono essere le seguenti:
1)Mancanza di tensione, la controlli facilmente col tester, mettendo i puntali su A e C , impostando il tester in cc 20V.
2) Tensione invertita, positivo al posto del negativo, in questo caso basta scambiare i fili dell'alimentazione.
3) tutti e quattro i led guasti, sottolineo tutti perché essendo essendo in parallelo dovrebbero accendersi quelli buoni. I led si controllano col tester in ohm, ruotando la manopola su prova diodi, puntale rosso su un terminale e nero sull'altro, poi si invertono i puntali mettendo il nero dove c'era il rosso e il rosso dove c'era il nero. Chiaro? Il positivo e il negativo dei led puoi trovarlo anche guardando attentamente i componenti, la parte metallica all'interno, quella più grande indica il CATODO cioè dove si applica il negativo. Lo stesso CATODO è spesso riconoscibile da una tacca sul corpo di vetro.
https://www.google.com/search?q=led+pos ... e&ie=UTF-8
https://ibb.co/5WW9gKgG
Lupo83
Ciao a tutti
scusate per l'enorme ritardo.
tensione 5.5v
non cè nessuna resistenza(mi da 1,infinito)su ogni led,sia con batteria collegata che senza
p.s.
arrivano i 5.5v anche sui led
dissalda almeno uno dei led e ricontrolla sui suoi terminali invertendo i puntali. Se hai resistenza infinita in un senso e nell'altro i led sono interrotti a devi metterli nuovi.
Lupo83
ho fatto come hai scritto e mi da infinito ,anche invertendo i puntali(led dissaldato dalla scheda).Avevo i 4 led nuovi che ho preso,ma anche loro hanno resistenza infinita da entrambi le parti e nella funzione tester prova diodo,non mi da continuità,sia il vecchio che il nuovo : Rolleyes :
in prova diodi, in un verso i led oltre a misurare dovrebbero pure leggermente
accendersi, altrimenti li hai bruciati
Lupo83
cioè se faccio nel verso opposto,li brucio? :-o anche quello nuovo?
