Caldaia Sime non parte
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
la mia vecchia caldaia si è ribloccata.
Come posso "forzare" l'avvio ? Credo sia andata in protezione
Re: Caldaia Sime non parte
se posti una foto delle manopole forse ti posso aiutare perché avevo una Sime
max1mo
mariobrossh ha scritto: sab 28 giu 2025 7:38 am se posti una foto delle manopole forse ti posso aiutare perché avevo una Sime
ho provato anche a far partire i termosifoni. ma niente da fare
ora l'ho portata a 1,5
ti ho chiesto una foto della manopole non del manometro....
fai una foto dove si vedano tutte le manopole di regolazione
p.s. ma l'acqua calda funziona ?
max1mo
mariobrossh ha scritto: sab 28 giu 2025 10:58 am ti ho chiesto una foto della manopole non del manometro....
E' questo il problema, non scalda l'acqua
Per i termosifoni in questo periodo posso desistere :-D
per fare il reset a quella caldaia devi aprire l'acqua
calda e ruotare la manopola di sinistra verso il basso
per poi riportarla sulla posizione estata.
Se non ricordo male quando va in blocco si accendono
delle spie sul lato destro, quindi dovresti dirci cosa
fa esattamente la caldaia:
togliendo e ridando alimentazione si accende qualche spia ?
aprendo l'acqua calda si sente la scintilla ?
la caldaia parte ma si blocca poco dopo ?
mettendola su inverno si accende e resta accesa ?
max1mo
mariobrossh ha scritto: dom 29 giu 2025 7:16 am per fare il reset a quella caldaia devi aprire l'acqua
ieri, senza un a logica apparente è partita
L'avevo lasciata su termosifoni e tolto la spina e rimessa subito ed uscita l'acqua calda
Boh, mistero
Per la cronaca, cercava di partire ma non ci riusciva
A DX ha due luci, verde (in alto) quando è in funzione; si spegne quando smette di funzionare e si accende la rossa (sotto).
la spia rossa indica che va in blocco, ora bisogna capire
in quale fase di quelle ti ho elencato sopra va in blocco
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 30 giu 2025 9:05 am la spia rossa indica che va in blocco, ora bisogna capire
Spero che non ricapiti a breve... vedremo
max1mo
presto detto....
Si blocca di nuovo, ha ormai più di 15 anni
Mi ostino a farla ancora riparare o la "pensiono" ?
Un mio vicino ha montato una italtherm a condensazione
avendo avuto la stessa caldaia per più di 15 anni
se rispondi a queste domande forse ti posso aiutare
p.s. lo so che siamo in estate ma se parte e resta accesa
per una decina di minuti in modalità inverno già escludiamo
una cosa
max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 01 lug 2025 11:24 am
una cosa
messa prima su termosifoni (ultima manopola a dx) e non partiva
Poi messo anche modalità invernale (sulla prima manopola) ed è partita.
max1mo ha scritto: gio 03 lug 2025 8:41 am messa prima su termosifoni (ultima manopola a dx) e non partiva
la manopola centrale e quella di destra sono per
la regolazione della temperatura, rispettivamente
acqua calda sanitaria e termosifoni, la prima manopola invece
seleziona la modalità estate /inverno
quindi quando dici che è partita si sono accesi i termosifoni ?
se è così mentre che è in funzione prova ad aprire
l'acqua calda, si dovrebbe spegnere un attimo per poi
riaccendersi e produrre acqua calda se si spegne e va in errore
devi cambiare la sonda della temperatura posta sul lato sinistro
in alto della caldaia
p.s. la manopola dell'acqua calda portala al massimo
max1mo
per i termosifoni ho anche un interruttore (per avviarli), che non ho attivato
A pranzo ritorno a casa e ti faccio sapere
Se produce acqua calda, tolgo la manopola dai termosifoni e vedo che succede
Se invece è di nuovo su luce rossa, che faccio ?
per prima cosa devi rispondere a questa domanda
mariobrossh ha scritto: gio 03 lug 2025 9:17 am
poi devi fare esattamente come ti ho descritto qua
