Ante armadio: regolazione cerniere e fori pomelli
Re: Ante armadio: regolazione cerniere e fori pomelli
per la foto non importa, fai la prova che ti ho detto e guarda se
l'anta si raddrizza, quindi metti una zeppa dove serve e dopo,
eventualmente puoi passare alla regolazione delle cerniere
max1mo
Messaggio da max1mo »
mariobrossh ha scritto: dom 16 lug 2023 12:16 pm per la foto non importa, fai la prova che ti ho detto e guarda se
Ogni anno rimando, ma questo è quello buono
Vorrei ripartire da zero, perchè, a causa del poco spazio, ho fatto un errore dopo l'altro, nella fase iniziale che ha compromesso tutto
Il mobile non può essere montato a terra, come suggerisce la casa (e anche la logica), perchè poi non potrei più alzarlo (l'immagine è presa dal sito).
Avendolo montato in piedi, anche il pannello retrostante non è stato inserito nelle corse previste ma esternamente
Il montaggio non ortodosso, ha creato tutti i problemi con le ante
Lo ri-smonto tutto, ma devo comunque trovare un sistema da adattare il mio poco spazio
dalla foto mi pare di capire che nella base e nel cappello non c'è la
scanalatura, credo si possa fare lo stesso ma ci vogliono due persone;
metti il fianco sinistro in pedi, monta la base con il fianco, infili la schiena
nella scanalatura del fianco, blocchi la parte inferiore della schiena al bordo
della base, a questo punto monti il cappello dell'armadio e blocchi la schiena,
quindi monti il restante fianco facendo entrare la schiena nella scanalatura,
p.s. non puoi montare l'armadio a terra in una altra stanza e poi portarlo dove
ti serve ?
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 03 giu 2024 1:03 pm dalla foto mi pare di capire che nella base e nel cappello non c'è la
ti serve ?
non entra da nessuna parte montato, va montato lì e già in posizione
verifico quanto da te suggerito
se nella base e nel cappello non ci sono le scanalature ci
sarebbe un'altra soluzione, monti l'armadio in piedi e sfruttando
l'elasticità della schiena la fai entrare curvandola quanto
basta per farla entrare nelle scanalature dei fianchi
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 03 giu 2024 5:30 pm se nella base e nel cappello non ci sono le scanalature ci
perdona la risposta super tardiva
secondo te, posso risolvere mettendo dei fogli di compensato a strisce fissandoli dietro ?
]Immagine
scusami ma dobbiamo ripartire da zero, rispondi si o no
si può montare in piedi vicino al posto dove lo devi mettere ?
se si devi fare in questo modo, non ci sono altre soluzioni efficaci altrimenti l'armadio oscilla
- metti il fianco sinistro in pedi, monta la base con il fianco,
- infili la schiena nella scanalatura del fianco,
- blocchi la parte inferiore della schiena al bordo della base, (si vedono i fori)
- monti il cappello dell'armadio e blocchi la schiena al suo bordo
- monti l'altro fianco facendo entrare la schiena nella scanalatura
finito
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 21 lug 2025 11:56 am scusami ma dobbiamo ripartire da zero, rispondi si o no
finito
è montato, ma naturalmente male
smontarlo sarebbe un casino assurdo, lo spazio è molto esiguo
Le ante strisciano per terra, perchè non è stabile
ripeto la schiena ce la puoi infilare piegandola un po',
la infili prima in una scanalatura e poi spingendo al centro
la curvi quel tanto che basta per incastrarsi anche nell'altra scanalatura,
altrimenti devi comprare una schiena nuova ed avvitarla esternamente,
in questo modo avrai un mobile in squadro che non oscilla ;-)
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 21 lug 2025 1:05 pm ripeto la schiena ce la puoi infilare piegandola un po',
avendo 3 scanalature non credo di riuscire a farla entrare come dici tu, perchè lo spazio di azione è poco, anche sopra è pochissimo
dalla foto sembra che le scanalature siano solo sui fianchi.... : Rolleyes :
se non ci riesci devi passare al piano B ;-)
mariobrossh ha scritto: lun 21 lug 2025 1:05 pm altrimenti devi comprare una schiena nuova ed avvitarla esternamente,
