molla torsione coperchio lavatrice lenta, possibile intervenire?
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
buongiorno,
come da titolo la molla della mia lavatrice non tiene più il coperchio aperto, credo sia una molla di acciaio temprato per far mantenere la posizione, se la smonto sarebbe possibile intervenire per riportarla (quasi) alla condizione originale?
Allego foto
molla awe lavatrice.jpg (43.99 KiB) Visto 2865 volte
grazie, buona domenica
Re: molla torsione coperchio lavatrice lenta, possibile intervenire?
Dubito che sia possibile recuperare una molla che non lavora più correttamente, ma se indichi marca e modello della tua lavatrice vediamo se esiste un ricambio.
aisenauer
grazie, secondo te sarebbe possibile replicarla piegando un tondino di acciaio armonico?
Pensi di riuscire a trovare un tondino di acciaio armonico della misura che ti serve?
E comunque per lavorare in sicurezza l'acciaio armonico di quelle dimensioni dovresti avere una attrezzatura non indifferente, se ti scappa il pezzo mentre lo stai lavorando può essere molto pericoloso.
Quello sarà un filo come minimo di 3mm, per cui anche io sconsiglierei il fai da te per rifare la molla. :eek2:
Quindi o si trova il ricambio suo, oppure ci si arrangia ancorando il coperchio aperto in qualche modo al muro dietro.
Può andare bene un cavetto di nylon, come un magnete... sempre che ci sia, però, il muro dietro. : Wink :
aisenauer
grazie ad entrambi.
Si, ho riflettuto comunque che l'acciaio armonico non si può piegare facilmente...
saluti
il coperchio completo dovrebbe essere questo ma costicchia un po' : Rolleyes :
aisenauer
infatti, conviene prendere solo le molle, circa 15 euro.
Allora se le molle l'hai trovate il problema è risolto. : Thumbup :
aisenauer
quello si, speravo di cavarmela con un paio di euro prendeno io una barra di acciaio prima di capire che non era fattibile...
Ma sei sicuro di riuscire a sostituire la molla?
Magari, se hai problemi, metti la foto di come è fatta e si guarda insieme come poter fare. : Wink :
aisenauer
in effetti nel rimontaggio ho incontrato un problema. Ho provato a rimontare il coperchio (senza la chiusura in lamiera che sto verniciando) e, cercarndo di chiuderlo, la parte delle molle laterali "scappano" dalla loro sede, perchè messe sotto pressione dalla torsione (che permette di far restare aperto il coperchio).
E non capisco perchè, credo di aver riposizionato le molle allo stesso modo in cui le ho trovate.
Nelle foto potete vedere l'insieme dell'incernieratura (con una delle due molle evidenziata) e il particolare laterale che scappa.
Tra l'altro tuttu i passaggi delle sedi delle molle sono in plastica, quindi non posso forzare un granchè, se no rischio ri romperle. (Una è già andata).
tutto evidenziato.jpg (71.61 KiB) Visto 2798 volte
nel particolare la molla è in sede, dove dovrebbe rimanere...
Mi sa che mi devo studiare un accrocco per bloccarla in sede o adotto un elastico per il futuro... :-D
Red Max
Messaggio da Red Max »
A volte il problema non sono le molle ma i residui di detersivo che appesantiscono il coperchio, prova a pulire bene la vaschetta del detersivo.
buona fortuna.
aisenauer
ho fatto le prove a vaschetta smontata...
grazie comunque
Ma la chiusura che non hai rimontato va a coprire quella parte?
Non è possibile che questa vada a forzare in quel punto impedendo alla molla di uscire dalla sede?
