Lavastoviglie TEKA DW7 60 FI errore codice E8 e poi E6
TEKA
Messaggio da TEKA »
Buongiorno,
ho una lavastoviglie TEKA (che credo una sottomarca SMEG), che inizia regolarmente scaricando l'acqua, poi la carica, si sente che lavora e dopo esattamente 5 minuti si ferma segnalando codice errore E8 (anomalia sistema lavaggio alternato). Aprendo lo sportello il piano è asciutto. Ho seguito alcune indicazioni che ho trovato nel forum: ho cambiato la valvola del lavaggio alternato ma il problema si ripresenta, con tutti i programmi e fermandosi sempre dopo esattamente 5 minuti segnalando la stessa anomalia. Ho cambiato anche pompa di scarico e pressostato (ma non credo fossero qui i problemi). Se intravedete qualche possibile azione e consiglio. In ogni caso grazie per lo spazio che mi dedicate.
Re: Lavastoviglie TEKA DW7 60 FI errore codice E8 e poi E6
controlla l'air break che sia pulito e privo di calcare, dopodiché
controlla la resistenza e se buona anche la sonda della temperatura
TEKA
Messaggio da TEKA »
Grazie del riscontro mariobrossh (anche di Domenica),
air breack e resistenza controllate (e ritengo a posto);
stasera controllo anche sonda temperatura (mai presa in considerazione) e vi aggiorno.
Grazie dello spunto
Luca
Ultima modifica di TEKA il mar 29 lug 2025 7:22 am, modificato 2 volte in totale.
TEKA ha scritto: dom 27 lug 2025 3:44 pm Buongiorno,
Hai controllato che sia correttamente alimentata?
(E8 Mancato orientamento della valvola distributrice. Circuito aperto o rottura della valvola di distribuzione.)
TEKA
Messaggio da TEKA »
Accidenti Enrico51...dici ?
Inesperto come sono potrei anche aver commesso qualche errore nel rimontaggio della valvola.
Come posso controllare che:
- sia correttamente alimentata?
- O mancato orientamento della valvola distributrice ?
- O Circuito aperto o rottura della valvola di distribuzione ?
ci sono dei test/verifiche che posso fare ?
Luca
TEKA
Messaggio da TEKA »
Ciao Mariobrossh,
ierisera ho provato a cercare la "sonda della temperatura"...ma non sono proprio riuscito a trovarla o forse cercavo io nel posto sbagliato.
Ma dove l'hanno messa stà sonda ?
Luca
E' questa la valvola che hai sostituita https://www.fiyo.it/beko-distributore-d ... _brand=639? Se questa non puoi aver sbagliato a collegarla, sui due fili arriva la tensione di rete. Dovresti, però controllare che ci arrivi effettivamente la tensione durante il funzionamento. Posta il modello della lavastoviglie.
La sonda di temperatura devi cercarla nei pressi della vasca.
TEKA
Messaggio da TEKA »
Si! Enrico. La valvola assomiglia molto a quella che hai postato (allego comunque foto di quella che effettivamente ho comprato e sostituito).
Se arriva effettivamente tensione dici di provare con un multimetro quando è in funzione la lavatrice ? (immagino su posizione Voltimetro e li posiziono su quali punti ? Sull'entrata di un filo rosso e uno sul filo blu)?
La lavastoviglie è una TEKA Modello DW7 60 FI
Grazie dell'aiuto Enrico
Sì, puntali su rosso e blu. Tester su 600Vac. Attenzione quando si misura la tensione di rete, non andare a contatto con parti conduttive.
Visto che hai il tester in ac, trova i capi della resistenza e controlla se anche lì arrivano i 230V.
Guarda questo video, non è il tuo modello ma può esserti utile.
https://youtu.be/5r7_ONAWUnY
TEKA
Messaggio da TEKA »
Ciao Enrico,
allora, seguendo il video che mi hai postato e tuoi preziosi consigli, ierisera ho testato valvola e resistenza.
La valvola mi ha dato risposta di 237 V. che mi sembra buona (anche se, Enrico, ci sono 4 fili (2 rossi e 2 blu)...puntale su un filo rosso e uno blu...risposta dei 237 V. se posizionavo puntale sull'altro filo rosso e sull'altro filo blu...praticamente nessuna risposta del tester - è giusto così ??).
Mentre per la "resistenza" ci sono solo 2 fili (uno marrone e uno blu) e lì nessuna risposta del tester.
Mi sembra, che: il filo blu della resistenza và all'alimentazione mentre quello marrone mi sembra vada alla scheda elettronica.
Siccome mi sembra più facile (perlomeno per me) raggiungere e testare filo BLU: farei un test di continuità su filo BLU e, se il tester mi conferma che non passa corrente lo sostituisco ??
Oppure come meglio procedo ??
Grazie di tutto
Luca
Le misure sulla resistenza le hai fatte con la macchina accesa? Se sì, penso ci sia un problema sulla scheda. La valvola che hai sostituita è uguale a quella che c'era?
TEKA
Messaggio da TEKA »
Le misure della "resistenza" le ho fatte inserendo i puntali del tester sul connettore (staccandolo dalla resistenza) che porta alla resistenza stessa...
si, con macchina accesa.
Dici che non è quindi un problema di cavo (come speravo) ma di scheda ?
Se fosse così mi sà che costa troppo sostituirla (oltre che non averne le capacità).
La valvola che ho sostituito è identica a quella che c'era.
Grazie Enrico
Hai fatto tantissimo per me.
C'è un altro componente che dovrebbe trovarsi su uno dei due fili che vanno alla resistenza, normalmente su quello proveniente dalla scheda ed è il sensore di temperatura. Questo è un termistore che, normalmente, lascia passare la corrente ma a volte si interrompe e la corrente non arriva. Segui i due fili e vedi se lo trovi. come puoi vedere può avere forme e dimensioni diverse, a volte associato al sensore di torbidità.
https://www.google.com/search?q=sensore ... e&ie=UTF-8
Normalmente si trova nella parte bassa. Se fai delle foto possiamo aiutarti a cercare.
Visto che hai i faston staccati dalla resistenza, fai ai capi della resistenza, una misura in ohm e dicci cosa misuri.
TEKA
Messaggio da TEKA »
Allora Enrico, il filo blu della resistenza va al pressostato (è quello che tu chiami sensore di temperatura??) (allegata foto) e che ho cambiato di recente.
Il filo marrone porta alla scheda...mi sembra non incontri altri componenti...ma se mi dici che dovrebbe esserci smonto il pannello e verifico meglio.
Misura Ohm resistenza: 28,1 Ohm.
