installazione rubinetto esterno senza punto acqua a muro
buongiorno a tutti,
il titolo sembra complicato ma la questione è semplice: devo installare su un muro esterno un rubinetto, sul muro però non vi è nessuna tubazione dove corra l'acqua, acqua arriva invece in un tubo sul prato attiguo (a circa 1 metro di distanza da dove vorrei installarlo), quindi mi serve un supporto a muro dove avvitare il rubinetto e che abbia un ingresso acqua esterno (sempre ammesso che esista).
Se poi quest'ingresso posso alimentarlo direttamente con un tubo di gomma da giardino sarebbe ancora meglio.
Prima di postare ho cercato diffusamente senza fortuna nel web, ma magari qualcuno conosce già qualcosa del genere e può indicarmi dove/cosa prendere...
grazie, saluti e buone vacanze
Re: installazione rubinetto esterno senza punto acqua a muro
Puoi fare una foto del punto dove arriva l'acqua e di dove vorresti mettere il rubinetto? Dovresti dirci anche se hai già del materiale, tubo, rubinetto, valvola ecc. Per una soluzione volante puoi usare qualcosa del genere:
https://www.amazon.it/Rubinetto-giardin ... P2C2T?th=1
adesso foto non riesco, comunque il rubinetto con l'acqua si trova sul prato e il tubo (con rubinetto) è più o meno 30 cm da terra, il muro dove deve andare il rubinetto è un metro più indietro e vorrei portare l'acqua al muro tramite tubo di gomma da irrigazione.
Il rubinetto del link potrebbe andare, ma il doppio rubinetto più piccolo potrebbe essere utilizzato come ingresso acqua invece che uscita?
Sì quella è l'entrata per un tubo di gomma. tieni presente che il tubo di gomma sotto pressione può dilatarsi, magari scegli un tubo telato.
ecco la foto:
il piccolo lavabo sullo sfondo è dove deve andare il rubinetto. Ovviamente lo sposterò a destra o a sinistra della finestra oppure a sinistra del rubinetto del prato.
Per mettere un rubinetto a muro lasciando l'impianto idraulico esterno si utilizza un "raccordo a muro per rubinetto" tipo questo
Io ti sconsiglio di utilizzare un tubo in gomma da giardino se questo deve rimanere sempre sotto pressione.
Comunque si trovano normalmente con l'attacco femmina da 1/2" per il rubinetto e l'attacco maschio sempre da 1/2" per attaccarci quello che vuoi tu.
Personalmente ne ho utilizzato uno nel mio balcone con l'attacco a stringere su cui ho messo un tubo di rame con cui ho fatto il raccordo con l'altro rubinetto da cui ho preso l'acqua.
grazie.
Intendi che su questo raccordo che hai postato in ingresso potrei collegare sia un tubo da giardino di gomma che un tubo di rame rivestito in plastica, basta che sia 1/2?
scusa volevo dire multistrato classico in alluminio, non tubo in rame...
Si, devi trovare però l'attacco a stringere adatto per il tipo di tubo che vuoi usare
va bene, grazie.
Quel raccordo che hai postato prima in quale sito lo hai trovato?
https://www.amazon.it/Somatherm-3747-16 ... &hvexpln=0
https://www.idrotech2000.com/prodotto/5 ... iallo-far/
Chiaramente, come detto dal capitano, il raccordo a stringere deve essere adatto al tubo che userai.
credo che il secondo vada bene per il tubo gomma.
grazie a tutti
grazie a tutti
