Lavastoviglie TEKA DW7 60 FI errore codice E8 e poi E6
Re: Lavastoviglie TEKA DW7 60 FI errore codice E8 e poi E6
Io ho sempre saputo che è il carico sull'uscita del triac che chiude il circuito permettendo alla corrente pilota di passare, per quanto riguarda la parte meccanica delle pompe di scarico hanno il difetto intrinseco che quando la guarnizione sull'asse non fa più tenuta si riempiono di poltiglia che le fa bloccare saltuariamente, solitamente si possono smontare e pulire per tirare avanti o sostituire direttamente.
Per fugare il dubbio avanzato da Red Max, Puoi rifare la misura sulla pompa con i faston collegati? Se c'è una protezione infila i puntali sotto la plastica. Se non ci riesci, prova a infilarci due spezzoni di filo nudo aui quali metterai i puntali.
Questo è uno schema di TRIAC pilotato da tensione proveniente da microRed Max ha scritto: lun 15 set 2025 8:31 pm Io ho sempre saputo che è il carico sull'uscita del triac che chiude il circuito permettendo alla corrente pilota di passare, per quanto riguarda la parte meccanica delle pompe di scarico hanno il difetto intrinseco che quando la guarnizione sull'asse non fa più tenuta si riempiono di poltiglia che le fa bloccare saltuariamente, solitamente si possono smontare e pulire per tirare avanti o sostituire direttamente.
- triac.jpg (32.77 KiB) Visto 105115 volte
Rifatto le misure...anche con faston collegati: proprio il tester non dà alcun segnale.
E comunque, Red Max, avevo anche smontato la pompa di scarico un paio di giorni fa, proprio per avere un ulteriore verifica che non ci fossero ostacoli di sporco che ne impedissero il libero movimento.
Ultima modifica di TEKA il mar 16 set 2025 9:42 pm, modificato 1 volta in totale.
Le misure le ho fatte così:
Tester in posizione resistenza 20 V:
La resistenza con numero "391" valore 0,39;
La resistenza a fianco (verticale) con numero "103" valore 2,61;
La resistenza (orizzontale) con numero "103" valore 3,28;
La resistenza (orizzontale) di colore "rosso", valore 4,25 se puntale rosso a destra e nero a sx; valore 5,73 se puntali al contrario;
La resistenza più grandicella con numero "102" valore 0,92.
Allego foto delle resistenze verificate (indicato puntino giallo)
Se sbagliato qualcosa, mi dici Enrico, e ripeto misura.
il tester deve stare su ohm non su volt
Come ti ha già detto Mario, devi mettere il tester in ohm, nella portata 20K, puoi misurarle tutte. In realtà per fare delle misure attendibili, i componenti vanno staccati dal circuito, ma a noi interessa soprattutto sapere se qualcuna è interrotta, perciò una prima misura sul circuito va bene. supponiamo che hai un tester simile a quello del link, devi ruotare la manopola portando il puntino, che ora è su OF, su 20K. La scheda, in questo caso non deve essere alimentata, puoi anche scollegarla.
https://www.temu.com/it/multimetro-digi ... e_id=1sdjy
Si ragazzi, scusate il mio utilizzo di termini non corretti
Le misure le ho fatte con tester in Ohm con portata 20K (ho messo V perché il mio tester ha il quadrante condiviso "V" "Ohm"...ma i valori che ho riportato sono con posizione tester in Ohm.
Misure che ho fatto non scollegando completamente la scheda dai vari connettori (ho solo tolto il cavo di alimentazione dalla presa e tolto connettore di alimentazione dalla scheda).
C'è qualcosa che non torna, le resistenze con scritto 103 dovrebbero essere da 10K, rifai la misura. Quelle rosse, in realtà marroni, non sono resistenze, sono condensatori.
Per evitare il più possibile errori nelle misure ho preferito staccare completamente la scheda e mettermi sopra il tavolo.
A me, Enrico, i valori di 10,0 esatti su resistenze "103" me li dà se imposto tester su Ohm però su posizione "200" K. (altrimenti, su posizione "20K" mi restituisce valori di 3,29 e 6,29)
Posto multimetro che uso:
Su 20k , quando unisci i puntali segna zero?
Se intendi di "far toccare i puntali tra di loro": SI, segna zero
Puntale nero in A e puntale rosso in B mi restituisce valore 751...se puntali invertiti valore infinito (1). Nessun segnale acustico di continuità.
