Lavastoviglie TEKA DW7 60 FI errore codice E8 e poi E6
Re: Lavastoviglie TEKA DW7 60 FI errore codice E8 e poi E6
Sembrerebbe tutto normale anche se, come dicevo, per avere misure attendibili bisognerebbe staccare i componenti dal circuito. Mi fai una foto di uno dei triac che hai sostituito, con sigla leggibile? Ho dubbi sulla loro equivalenza.
Ciao Enrico,
oggi pomeriggio sono riuscito a fare passare da casa un amico hobbista che, ha del genio come te, e che si è portato via la scheda per controllarla perché ha visto che una saldatura (che ho fatto io) che non lo convince troppo e gli dà una controllatina generale.
Dovrebbe darmi una risposta Lunedì.
Ti aggiorno..
Ti allego foto dei 2 triac nuovi sostituiti...o ti serviva foto di quelli originali ?
Ti aggiorno..
Secondo me quei TRIAC non sono uguali. Ho trovati i datacheet e come potete vedere non sono idntici FTO 103 MN è un TRIAC normale.
https://datasheet4u.com/datasheet/Fagor/FT0103MN-771252
Mentre ACS 108 mi sembra specifico per essere pilotato da un MCU e ha una protezione particolare sul gate.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 08-6S.html
Può essere Enrico.
Trasmetto tua intuizione.
Non ho ancora la scheda...per problemi di lavoro l'amico ha ancora da controllarla. Ancora qualche giorno.
Ciao Enrico,
Sabato mi ha riportato la scheda: ha sistemato un po le saldature (non ha cambiato i TRIAC)...adesso la lavastoviglie parte con lo scaricare l'acqua, la tira (la pompa non si ferma mai) e dopo un po và in "anomalia", la solita (E8).
Ho deciso di prenderne una nuova...ci andrò in questi giorni.
Io ti ringrazio tanto Enrico...un "compagno di viaggio" favoloso...ho imparato così tante cose da te e con te che mi vedo comunque soddisfatto.
Un grazie a tutti anche per lo spazio che mi avete dedicato.
l'antiallagamento l'avevi controllato si ?
Grazie per averci aggiornati. Non ho capito bene, se scarica sempre acqua o carica sempre.
L'antiallagamento l'avevo controllato.
Scarica sempre (la pompa di scarico è sempre in funzione)...tantopiù che ho provato, una volta scaricata dall'acqua la lavastoviglie, di disconnettere proprio la pompa di scarico...la lavastoviglie parte, tira l'acqua...si sente che lavora per i canonici 5 minuti...poi, col vano pieno d'acqua perché non si attiva la pompa ovviamente...si ferma.
Come lo hai controllato il galleggiante? Non basta che questo si muova liberamente, va controllato anche il suo interruttore che potrebbe essere difettoso e rimanere sempre aperto o sempre chiuso. In questo video si vede come.
https://youtu.be/WAXxP4ibr0g
Si! Questa mattina ho fatto anche questo controllo Enrico, aprendo la scatolina... anche col tester come da video suggerito. L'interrutore funziona ed è libero.
Se può essere considerata come riprova ho anche staccato fili dell'antiallagamento e messo in funzione la lavastoviglie: il risultato è sempre lo stesso.
Per me il problema è la scheda e al 90% nel triac non idoneo o mal pilotato. Se non ti sei stancato di fare controlli, controllerei se è andato in corto.
Io non mi stancherei mai! È la moglie che è stanca di vedere la lavastoviglie sempre smontata ed è stanca di lavare i piatti a mano.
Dove devo mettere puntali, Enrico, per verificare se TRIAC in corto ?
Tra A1 e A2 del terzo da sinistra. Funzione provadiodi, se misuri zero è in corto.
Mi restituisce valore 1 (infinito)...come tutti gli altri triac del resto.
Credo anch'io nella tua convinzione Enrico che i triac sostituiti non siano compatibili.
