Aspirabriciole
Aspirabriciole
Ho un aspirabriciole che non funziona per via della scheda ma il motore funzionava se facevo ponte in un punto sotto l'interruttore sia con interruttore chiuso che aperto . Poi toccando per cercare di capire ho visto del fumo uscire da un (concedetemi il termine ) transistor quadrato nero con 3 piedini saldati e da allora non ha più funzionato.
Volevo sapere se è possibile farlo funzionare escludendo la scheda .
Se do corrente con un slimentatore il motore va.
nitro52
Re: Aspirabriciole
si è possibile ma è a batterie o a filo, se a filo funzionava con un alimentatore ?
Re: Aspirabriciole
ok si può fare ma devi avere un saldatore stilo, stagno ecc.
intanto posta una foto dove si veda l'apparecchio aperto
Re: Aspirabriciole
Foto scheda con transistor quadrato in questione
- 1000021655_11zon.jpg (35.53 KiB) Visto 8424 volte
nitro52
Re: Aspirabriciole
avevo chiesto un'altra fotomariobrossh ha scritto: mer 24 set 2025 1:32 pm ok si può fare ma devi avere un saldatore stilo, stagno ecc.
Re: Aspirabriciole
Scusa ma avevo fatto la foto stamani ho letto il messaggio solo quando ho postato la foto e non sono ancora tornato a casa
nitro52
Re: Aspirabriciole
ok allora per prima cosa devi verificare se le batterie sono ancora
buone, quindi dissalda i fili che sono attualemente collegati al motore
tranne il rosso che proviene dalla batteria, poi stacca il nero della batteria
che va alla scheda e lo colleghi al motore, almeno così mi pare di vedere
se parte e continua a girare per un po' passiamo allo step successivo.
Per fare questa modifica ti serve un interruttore on/off tipo questo
e un modulo per la ricarica delle batterie come questo, se pensi di potercela
fare andiamo avanti
fare andiamo avanti
Re: Aspirabriciole
Buongiorno Mario
Allora al motore sono attaccati 2 fili rossi uno arriva dalla batteria e uno dalla scheda
Se faccio ponte dal filo nero della scheda al motore, lui, va alla grande come pure se faccio ponte sul filo nero che arriva dalla presa per il carico delle batterie, anche se faccio ponte dal filo giallo della scheda il motore va ma un po meno aggressivo.
Dal momento che l'apparecchio costa una 20ina di euro la scheda che proponi e l'interruttore quanto vengono a costare?
Stavo pensando , se mettessi un mininterruttore collegandomi al filo nero che arriva dalla scheda il motore andrebbe , il problema rimane se si caricano ancora le batterie
Ciao e grazie
Ciao e grazie
nitro52
Re: Aspirabriciole
La scheda mi sembra molto ossidata Puliscila bene e ripassa le saldature soprattutto quelle dei fili del motore e della batteria.
Re: Aspirabriciole
Con cosa la pulisco
Non si se mi sono espresso bene ma
nel primo post avevo scritto , che smanettando sulla scheda avevo visto un po di fumo uscire da quel transistor quadrato nero con 3 piedini e prima che fumasse se toccavo il piedino centrale l'aspirabruciole funzionava
nitro52
Re: Aspirabriciole
probabilmente il problema iniziale era proprio tutto quell'ossido
e forse qualche saldatura che non faceva contatto bene, adesso
penso che il mosfet da dove usciva il fumo è cotto, se lo pulisci
bene con alcol, così come tutta la scheda e riesci postare un foto
dove si legga bene la sigla possiamo provare a misurarlo per vedere
se è buono ed eventualmente a sostituirlo, ma questo non esclude
che possano esserci altri componenti guasti.
Se la scheda è andata dubito che si possano caricare le batterie,
quel modulo per la ricarica e l'interruttore costeranno un 5/6 €,
dipende dove lo compri
Re: Aspirabriciole
Il numero scritto sul quadratino nero è
NCE3080K
2ELH2
NCE3080K
2ELH2
- IMG-20250925-WA0020.jpg (235.7 KiB) Visto 8364 volte
nitro52
