Aspirabriciole
Re: Aspirabriciole
per prima cosa prendi un vecchio spazzolino da denti
e pulisci la basetta con alcol isopropilico, se non ce l'hai
puoi usare anche alcol a 90°aspettando che asciughi prima
di misurare i componenti.
Per testare quel mosfet al volo senza dissaldarlo
metti il tester su prova diodi e misuralo invertendo
i puntali su tutti i pin
nitro 52
Re: Aspirabriciole
Messaggio da nitro 52 »
Scusami , per esempio quel mosfet come dici devo misurare i tre piedini e che valore dovrei ottenere
nitro52
nitro 52
Re: Aspirabriciole
Allora misurazione del mosfet quadrato nero
Pin esterni puntale nero puntale rosso -250
Puntale rosso puntale nero 471
Primo pin pin centrale nero rosso 255
.. rosso nero -150
Pin centrale 3°pin nero rosso -284
Rosso nero 791
Il pin centrale non è saldato è solo un pezzetto che fuoriesce è normale?
nitro52
Re: Aspirabriciole
sembrerebbe che non è in corto ma per essere sicuri che sia
buono bisognerebbe dissaldarlo, il pin centrale è corto perché
è in comune con l'aletta posteriore saldata sulla scheda
nitro 52
Re: Aspirabriciole
Il problema che dissaldarlo , almeno per me , corro il rischio di fare pasticci c'è altro modo di verifica
nitro52
Re: Aspirabriciole
purtroppo no, provare i componenti saldati sulle basette è
una prova empirica per determinare se sono in corto oppure
no..... :-?
quindi se non va probabilmente ci sarà qualche altro componente
difettoso.......... ma hai provato a pulire per bene la basetta ?
nitro 52
Re: Aspirabriciole
Si ho pulito con spazzolino e alcol isopropilico
nitro52
Re: Aspirabriciole
ok, in ogni caso ti allego lo schema di collegamento per modificare
l'apparecchio, quel modulo provvede alla carica e alla gestione della
batteria per evitare che vada in sotto scarica, poi se intendi modificarlo
ti mando alcuni link dove comprarlo
Immagine 2025-09-26 110956.png (84.77 KiB) Visto 2492 volte
Re: Aspirabriciole
E' un MOSFET a canale N , provalo in questo modo:
Puntali su D e S. non deve esserci conduzione . Carichi il Mosfet mettendo il puntale mero su S e il rosso su G, togli il puntale rosso da G e mettilo su D a questo punto tra D e S deve esserci conduzione. Vedo che l'aletta è tutta annerita, probabilmente per difetto della saldatura ha sfiammato e essere questa la causa della fumata. se il mosfet risulta buono basta rifare la saldatura dopo aver pulito pista e aletta. Se hai dell flussante può essere utile.
Re: Aspirabriciole
Enrico mi sa che la piedinatura è diversa .....
Immagine 2025-09-26 131916.png (30.03 KiB) Visto 2482 volte
per quanto riguarda la misura io metto il rosso al centro ed il nero a dx
se è attivo metto il nero a sinistra e rimettendolo a destra dovrebbe essere aperto
nitro 52
Re: Aspirabriciole
Allora Enrico ecco le misure
G D nero rosso 456 rosso nero -239
S G nero rosso -354
S D nero rosso -143
Allego scheda lavata con isopropilico e spazzolino
nitro52
Re: Aspirabriciole
ripristina quella pista cerchiata in rosso e prova senza toccare niente : Rolleyes :
Re: Aspirabriciole
mariobrossh ha scritto: ven 26 set 2025 1:20 pm Enrico mi sa che la piedinatura è diversa .....
Hai ragione Mario, ho invertito D e S. Di conseguenza anche la prova descritta non corrisponde.
https://youtu.be/4lhMRKlXZCw
nitro 52
Re: Aspirabriciole
mariobrossh ha scritto: ven 26 set 2025 3:52 pm ripristina quella pista cerchiata in rosso e prova senza toccare niente : Rolleyes :
Perdona la mia ignoranza , ma per ripristina intendi mettere una goccia di stagno sul piedino di destra del masfet segnato?
Devo rifare le misure come avevi scritto oppure ora non serve
nitro52
Re: Aspirabriciole
Devi fare un ponticello tra le due piste.
