Olio per motori elettrici (non detergente)
scossa
Messaggio da scossa »
Ciao,
sapete suggerirmi un prodotto disponibile in Italia che sia equivalente a questo:
  • Motor oil lubricates the moving parts in small electric motors to extend the motor's life by reducing wear and tear
  • High-grade oil blend provides an SAE 20 oil rating equivalent
  • Increased viscosity compared to standard motor oils provides extended wear protection
  • Recommended for use with 1/4 HP or larger motors
  • Extended drip-spout reaches into cavities and enables precise application of the desired amount of oil
Grazie.
scossa
Re: Olio per motori elettrici (non detergente)
Ciao,
nessun suggerimento su un olio non detergente?
Non so se può essere utile nel tuo caso, su macchine elettriche usiamo questo:
"IP DITRANS CK"
https://ip.gruppoapi.com/wp-content/upl ... 0-rev1.pdf
scossa
rokko ha scritto: lun 06 ott 2025 2:49 pm "IP DITRANS CK"
Grazie, prodotto interessante, credo sia pensato per essere usato nei trasformatori e per i carichi resistivi in bagno d'olio; inoltre mi sembra di difficile reperimento, almeno in piccole quantità.
Se non ho capito male l'olio non detergente dovrebbe permettere la sedimentazione delle particelle metalliche, anziché mantenerle in sospensione, ma le ricerche con google riportano solo qualche link a discussioni su reddit.com, ovviamente relative al mercato USA e quindi a prodotti introvabili in italia.
P.S.: perché se cerchi su Amazon.com "non detergent sae motor oil" trovi un sacco di prodotti tutti con scritto "non detergent" sull'etichetta, mentre se cerchi su Amazon.it "olio non detergente motori sae" nessuno riporta la specifica "non detergente" ? : Question : : Question : : Frown :
