Frigorifero hotpoint - motore singhiozza
carlo.target
Messaggio da carlo.target »
Ciao a tutti
Ho il modello BCB 313 A WE I
Il display si accende, si sente lo scatto della elettrovalvola, il motore tenta di avviarsi ma il display si spegne e si riavvia.
Se tengo il display acceso ma su off non succede nulla.
Ho provato a cambiare il relè ed anche il condensatore Ma il problema persiste.
Consigli?
carlo.target
Re: Frigorifero hotpoint - motore singhiozza
Questo è il display
Immagine[/img]
controlla tutti i connettori se sono ben stretti e privi di ossido
carlo.target
Ho caricato il video del problema
https://youtube.com/shorts/KOaIfh_6q2g? ... gk2RbMuCaL
carlo.target
mariobrossh ha scritto: gio 23 ott 2025 7:56 pm controlla tutti i connettori se sono ben stretti e privi di ossido
Nessun problema di ossido sulla scheda o nella parte posteriore
carlo.target
Dimenticavo di dire che ho testato anche il funzionamento del motore collegandolo direttamente alla 220
Stranamente il frigo dopo Mille smanettamenti ha funzionato per alcune ore di fila con accensioni e spegnimenti vari poi ha ripreso a saltellare il display
carlo.target
Rieccomi
https://youtube.com/shorts/5RZdc4nQDfw? ... jyYC6Sc45h
Il problema si presenta anche se scollego il relè dal motore, sento un rumore una vibrazione sul magnete posteriore e Immediatamente dopo il display si riavvia
Controlla la scheda , e precisamente gli elettrolitici e se c’è anche un condensatore in poliestere presente sullo stadio di alimentazione .
In genere di 1uF
Marienn
Messaggio da Marienn »
Ciao,
Sembra davvero un problema alla scheda elettronica, più precisamente nella parte di alimentazione. Quando il compressore tenta di avviarsi, la tensione diminuisce e il display si riavvia. Controllare attentamente i condensatori elettrolitici e il condensatore poliestere (circa 1μF): se sono anche leggermente scarichi o rigonfi è necessario sostituirli. Il problema è quasi sicuramente lì e non nel motore.
carlo.target
Non son un esperto di schede, io non vedo nulla di strano.
In una delle foto noto solo una brunatura nella parte bassa, ma non vedo componenti bruciati
carlo.target
Marienn ha scritto: ven 24 ott 2025 4:35 pm Ciao,
Ho cambiato senza successo il condensatore posteriore, vicino al motore.
Sulla scheda non ho competenze, vedo alcuni condensatori neri, ma come devo fare per testarlo?
Non sembrano avere rigonfiamenti.
il condensatore da testare ed eventualmente cambiare è quello segnato in foto
Se non sei in possesso di un tester con capacimetro , non puoi testare i condensatori , sia elettrolitici che quelli in poliestere , non polarizzati .
Per cui o ti attrezzi o li cambi tutti . A tappeto .
I problemi non si vedono a vista , magari fosse così .
E i condensatori perdono di capacità anche senza rigonfiarsi .
Quello segnato con la x a sinistra è il maggior indiziato , a reattanza capacitiva in serie all’alimentazione
carlo.target
dalmos ha scritto: ven 24 ott 2025 6:50 pm Se non sei in possesso di un tester con capacimetro , non puoi testare i condensatori , sia elettrolitici che quelli in poliestere , non polarizzati .
Ho questo tester.
In teoria ha i Farad, ma non saprei come trattarli, vanno dissaldati?
E come imposto il tester?
Certo che vanno dissaldati , poi imposti il tester in uF con scala sufficiente a misurare la capacità che devi misurare .
