- prese.png (301.88 KiB) Visto 3608 volte
presa in area scomoda, non funziona
Re: presa in area scomoda, non funziona
posso farlo senza staccare la corrente ?
Stacca la corrente così siamo più tranquilli.
NO!
Queste operazioni vanno fatte SEMPRE staccando prima la corrente.
devi raddrizzare quel contatto di terra e riportarlo nella
stessa posizione dell'altro, altrimenti la spina non si inserisce correttamente
ho provato ma ritorna stortomariobrossh ha scritto: ven 24 ott 2025 6:06 am devi raddrizzare quel contatto di terra e riportarlo nella
ho provato a mettere una scarpetta con led di stato, ma non si accende la luce, pur non toccando la massa, visto che non è tonda
Stacca i fili dalla presa, portala in un negozio di materiale elettrico, ti fai dare una uguale e la sostituisci.
costata 20 €ENRICO51 ha scritto: ven 24 ott 2025 9:26 am Stacca i fili dalla presa, portala in un negozio di materiale elettrico, ti fai dare una uguale e la sostituisci.
come tolgo i fili dall'interruttore non sono avvitati
Stacca la corrente elettrica, individua una piccola fessura rettangolare sul lato dell'interruttore e inserisci, con cautela, un cacciavite sottile per far leva sulla linguetta interna e sbloccare il morsetto. Una volta che il morsetto si è sbloccato, puoi sfilare il filo.
20,00 € la sola presa o presa e interruttore? Mi pare,comunque esagerato.
doveENRICO51 ha scritto: sab 01 nov 2025 12:08 pm Stacca la corrente elettrica, individua una piccola fessura rettangolare sul lato dell'interruttore e inserisci, con cautela, un cacciavite sottile per far leva sulla linguetta interna e sbloccare il morsetto. Una volta che il morsetto si è sbloccato, puoi sfilare il filo.
tutto nuovo, presa, interruttore, mascherina etcENRICO51 ha scritto: sab 01 nov 2025 12:08 pm 20,00 € la sola presa o presa e interruttore? Mi pare,comunque esagerato.
Ultima modifica di max1mo il sab 01 nov 2025 5:42 pm, modificato 1 volta in totale.
se sono della Vimar serie Plana originali il prezzo è più che giusto
A me sembra che nelle foto si vedano le viti lateralmente all'interruttore per allentare i morsetti dei fili... sbaglio?
io parlo dell'interruttoreCapitan Farloc ha scritto: sab 01 nov 2025 5:57 pmA me sembra che nelle foto si vedano le viti lateralmente all'interruttore per allentare i morsetti dei fili... sbaglio?
le viti sono sulla presa
Scusa, l'interruttore è quello a sinistra e la presa quella a destra?
Se è così sul filo blu si vede una vite, su quello marrone non si vede ma se ce l'ha quello blu ce la deve avere anche quello marrone.
