presa in area scomoda, non funziona
Re: presa in area scomoda, non funziona
max1mo
Messaggio da max1mo »
posso farlo senza staccare la corrente ?
Stacca la corrente così siamo più tranquilli.
max1mo ha scritto: gio 23 ott 2025 6:11 pm posso farlo senza staccare la corrente ?
NO! :eek2:
Queste operazioni vanno fatte SEMPRE staccando prima la corrente. : Thumbup :
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 23 ott 2025 7:18 pm Stacca la corrente così siamo più tranquilli.
ecco
devi raddrizzare quel contatto di terra e riportarlo nella
stessa posizione dell'altro, altrimenti la spina non si inserisce correttamente
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 24 ott 2025 6:06 am devi raddrizzare quel contatto di terra e riportarlo nella
ho provato ma ritorna storto
ho provato a mettere una scarpetta con led di stato, ma non si accende la luce, pur non toccando la massa, visto che non è tonda
Stacca i fili dalla presa, portala in un negozio di materiale elettrico, ti fai dare una uguale e la sostituisci.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: ven 24 ott 2025 9:26 am Stacca i fili dalla presa, portala in un negozio di materiale elettrico, ti fai dare una uguale e la sostituisci.
costata 20 € :eek2:
come tolgo i fili dall'interruttore non sono avvitati
Stacca la corrente elettrica, individua una piccola fessura rettangolare sul lato dell'interruttore e inserisci, con cautela, un cacciavite sottile per far leva sulla linguetta interna e sbloccare il morsetto. Una volta che il morsetto si è sbloccato, puoi sfilare il filo.
20,00 € la sola presa o presa e interruttore? Mi pare,comunque esagerato.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: sab 01 nov 2025 12:08 pm Stacca la corrente elettrica, individua una piccola fessura rettangolare sul lato dell'interruttore e inserisci, con cautela, un cacciavite sottile per far leva sulla linguetta interna e sbloccare il morsetto. Una volta che il morsetto si è sbloccato, puoi sfilare il filo.
dove
ENRICO51 ha scritto: sab 01 nov 2025 12:08 pm 20,00 € la sola presa o presa e interruttore? Mi pare,comunque esagerato.
tutto nuovo, presa, interruttore, mascherina etc
Ultima modifica di max1mo il sab 01 nov 2025 5:42 pm, modificato 1 volta in totale.
se sono della Vimar serie Plana originali il prezzo è più che giusto
max1mo ha scritto: sab 01 nov 2025 11:10 am come tolgo i fili dall'interruttore non sono avvitati
A me sembra che nelle foto si vedano le viti lateralmente all'interruttore per allentare i morsetti dei fili... sbaglio?
max1mo
Capitan Farloc ha scritto: sab 01 nov 2025 5:57 pm
io parlo dell'interruttore
le viti sono sulla presa
Scusa, l'interruttore è quello a sinistra e la presa quella a destra?
Se è così sul filo blu si vede una vite, su quello marrone non si vede ma se ce l'ha quello blu ce la deve avere anche quello marrone.
