ho trovato quest'estate in spiaggia questa sedia qui sotto,abbandonata.Ora,siccome ho la versione più piccola(super utile e comodissima)come dovrei ripristinare quel braccio rotto e se si puà fare.Poi smonto tutto,carteggio tutto e passo impregnante.
io quel pezzo lo ricostruirei nuovo perché è un punto
troppo critico per poterlo riparare, ma per farlo ti seve
una fresatrice o un rifilatore, se ce l'hai ti spiego come fare
comprendo ciò che dici e hai pienamente ragione,ma non ho ne fresatrice ne rifilatore.
potresti provare a rifarlo col seghetto alternativo, poggi il pezzo
rotto su una tavoletta dello stesso spessore, ricalchi il pezzo
rotto sulla tavoletta e sgrossi con l'alternativo mantenendoti a 2/3
millimetri dal segno, poi con una raspa togli l'eccesso e rifinisci
con carta vetrata grana 80 e a seguire 120 -> 240, fai i fori e
sei apposto.
Ovviamente non usare legni teneri, né tanto meno lamellari, solo
massello possibilmente faggio, castagno, iroko, frassino o rovere
credo che sia faggio, ma andrebbe carteggiato per essere sicuri,
tra quelli che ti ho elencato vanno tutti bene, bisogna vedere
cosa riesci a trovare, magari se vai da un falegname una tavoletta
del genere te la regala pure mentre in segheria devi comprare
una tavola intera
ritorno con questo argomento perchè solo ora ci sto rimettendo mano(che vergogna,lo sò ).Ho tagliato il braccio di legno(vedi foto) e ho tolto le viti alla sedia.Domanda:ma come ripristino il meccanismo di apertura e chiusura?devo rondelle con perni interni,ma come le rimuovo per smontarla tutta e cosa dovrei acquistare per ripristinare il meccanismo? grazie
le devi battere dal lato senza testa con un punteruolo o
un cacciavite a croce più piccolo del foro nel legno, per
sostituirle vedi se trovi delle viti a cannocchiale come queste
Immagine 2026-05-22 143528.png (89.88 KiB) Visto 9503 volte
