Problema urgente lavatrice San giorgio S5611C - Dopo interruzione corrente per lavori stradali non funziona più
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Buonasera a tutti
oggi hanno fatto dei lavori stradali per quanto riguarda la tensione,quindi avevano lasciato scritto che sarebbe mancata la corrente da mattina a pomeriggio.Io non c'ero,torno stasera a casa e ho una sorpresa(la seconda):la lavatrice non funziona più.Avevo detto di non usarla dato che c'erano questi lavori,ma purtroppo non sono stato ascoltato ed è stata staccata dopo una mezz'ora che era stata accesa(stamattina).Stasera,che era ritornata la tensione,riattacco la lavatrice e succede quello che vedete/sentite nel video(oltre ad allagarsi tutto il bagno e non riesco a capire se il cestello è pieno d'acqua,sembrerebbe di si,se muovo lo sportello l'oblò sopra e sotto,esce acqua).Ho provato a mettere al programma 7 per scaricare,ma si sente solo quel rumore. :cry: :cry: lavatrice del 29/10/2024.Che può essere?la pompa che è andata?
eccovi anche il video(ditemi se o vedete/sentite)
https://www.veed.io/view/it-IT/9e9d498d ... d3c?panel=
Re: Problema urgente lavatrice San giorgio S5611C - Dopo interruzione corrente per lavori stradali non funziona più
Il video non si apre.
è in garanzia non toccare niente, chiama l'assistenza e non dire al tecnico dei lavori sulla linea elettrica ;-)
Lupo83
adesso?
ok,oggi chiamo :oops:
il video non si apre, è più facile caricarlo su youtube e poi
incollare il link qui
Lupo83
adesso lo vedete?all'interno cè il video e sulla destra il triangolino del play
https://uploadnow.io/it/share?utm_source=w1hdCQ4
stacca il tubo di scarico dal muro e mettilo in un secchio
e prova a far partire lo scarico, controlla che il tubo non
sia schiacciato, se non scarica lasciala stare e aspetta il
tecnico
Lupo83
ho chiamato il centro assistenza,mi ha poi richiamato un tecnico che mi ha fatto eseguire lo scarico della lavatrice(la pompa funziona,ma fa un forte rumore)cosi sono riuscito a togliere la biancheria.Mi ha detto che mi richiamerà un tecnico di zona per fissare l'appuntamento e di non toccare più nulla.
Lupo83
Buongiornio a tutti
praticamente venerdi scorso ho chiamato il centro assistenza e lunedi mattina mi è arrivato un sms da San Giorgio con il numero dell'assistenza in zona.Chiamo e solo nel tardo pomeriggio mi risponde.Mi chiede alcune informazioni e mi ha detto che avrebbe richiamato(era la segretaria)perchè doveva parlare con il tecnino.Non chiama il lunedi e chiamo io martedi pomeriggio.Altre chiacchere,domande(le stesse)e mi dice che dato che è uscita acqua se il problema è la guarnizione oblò,va pagata.Gli dico che se non viene a vedere,come fa a capire cosa sia?e gli ho detto che la guarnizine sembra buona,con 1anno di vita per giunta,cosi mi dice che mi ricontatta l'indomani(mercoledi)e non chiama nessuno.Siamo a giovedi,quasi una settimana.Che mi consigliate di fare?possibile che funzioni cosi un centro assistenza? : Rolleyes : : Rolleyes :
devi aspettare ma tempestali di telefonate : Chessygrin :
Lupo83
ma solo al centro assistenza di zona o chiamare anche San giorgio a questo punto? : Rolleyes : : Rolleyes :
li puoi chiamare entrambi
Rivolgiti anche al venditore, cioè al negozio dove l'hai comprata.
Lupo83
Ho chiamato al centro assistenza in zona e avevano inviato la pratica.Sal giorgio gli ha detto che si deve sostituire il programmatore,quindi è stato ordinato e ci vuole una settimana lavorativa per arrivare il pezzo : Rolleyes : : Rolleyes : boh
