Piastra induzione non funziona
Lupo83
Re: Piastra induzione non funziona
Messaggio da Lupo83 »
Dissalda il Mosfet e rifai la misura se non è stabile è da sostituire il condensatore di livellamento.
ma sono due quellli che ho sostituito,uno a tre pin e uno a 5.Quindi quale dei due devo dissaldare? : Rolleyes :
iL mosfet è quello a 3 pin, l'altro componente, che ha 4 pin non 5, è il ponte raddrizzatore.
Devi dissaldare il mosfet.
piastra fornello1.jpg (129.81 KiB) Visto 8342 volte
Lupo83
ok :oops: :oops:
mosfet dissaldato,la tensione tra A e B1 è di 488v fissi
Bene, ora misuralo col tester, come fa nel video.
Lupo83
in base a questo video,su Gate e Source,nel mio ha sempre continuità,anche invertendo i puntali.Quindi non funziona,giusto? : Rolleyes :
https://www.youtube.com/watch?v=4lhMRKlXZCw
Il mosfet è in corto. Se non lo hai buttato misura, allo stesso modo, quello che c'era prima.
Lupo83
si,l'ho conservato e l'ho misurato appena avevo finito di misurare il ''nuovo'' dissaldato e mi dà infinito in tutti i modi di misurazione
Lupo83 ha scritto: mar 23 dic 2025 4:01 pm
Quindi, anche caricando la capacità, mettendo il rosso su G e nero su Se poi mettendo ilrosso su D e nero su S misuri resistenza infinita è guasto anche quello. Se hai uno nuovo controlla anche quello.
Lupo83
Ciao a tutti
allora,considerando sempre quel video per le misurazioni(gate,drain e source),ho
-in quello vecchio(quello suo della piastra):in tutti i casi(gate+source,o viceversa,o drain+source e viceversa)sempre infitio e quindi non cointinuità
-in quello ''nuovo'' che ho sostituito:in tutti i casi ho sempre continuità
-in quello nuovo nuovo mai montato: ho le stesse misurazioni di quello vecchio(quello suo della piastra)
Quello che hai smontato adesso è in corto, è da buttare e non ci interessa più. Gli altri devi misurarli come ti ho detto e ti ripeto:
Puntale rosso su G e puntale nero su S, a questo punto togli il puntale rosso su G e mettilo su D, lasciando il nero su S. In questo modo il mosfet deve condurre. Se non conduce, il mosfet è guasto. Chiaro?
Lupo83
Ho eseguito come hai scritto,le misurazioni(lasciano il negativo sul source),eccoti le foto(sono il vecchio e il nuovo nuovo).Provando la stessa cosa con altri 4 nuovi,le stesse misurazioni:
i mosfet si misurano col tester in prova diodi, premi due volte il tasto giallo
ti deve apparire il simbolo del diodo
Lupo83
ahhhh,pensavo cambiasse da solo...appena ho premuto il giallo per selezionare,messo sul simbolo diodo,mi da sul vecchio 2.6 e sui nuovi mai usati 2.8
: WallBash : : WallBash : : WallBash : :oops: :oops:
segui questo video
Lupo83
segui questo
fatto,sia quello vecchio che i mai usati,fanno come nel video.(ricordo che quello che ho cambiato,il ''nuovo'',l'ho buttato perchè mi segnava sempre continuità in tutti i modi).Quindi saldo uno nuovo e vedo che succede?devo avere qualche accortezza o altro? : Rolleyes : : Rolleyes :
