Come pulire dove tocca la guarnizione della batteria scarico Fait
Enrico1981e
Re: Come pulire dove tocca la guarnizione della batteria scarico Fait
Messaggio da Enrico1981e »
Non ci andava bene sopra il dado da M12.
Ho chiamato un idraulico e ha sostituito tutta la batteria di scarico Fait. Era compromessa anche la parte sotto, dove c'è il pulsante. Dopo tanti anni. Guarnizione e altro.
Ti ringrazio comunque del supporto ,comunque valido.
Praticamente bastava cambiare il bicchiere di fondo. :-)
Enrico1981e
No, ancora esce l'acqua. Non abbiamo risolto niente. Non so che pensare.
Forse il tubo sotto (da dentro la cassetta ,a sotto ,nel water) ,dentro, nel muro (la cassetta è esterna, il tubo sotto va dentro il muro) , è sporco di calcare e non fa fare bene pressione e sottovuoto ( alla guarnizione che si posa sopra ,con l'asta ) . Cosa che poi mi è stata detta anche da una signora su un video di youtube (aveva/ha lo stesso problema ,con batteria di scarico Fait) . Come pulirlo non so, già ci avevo messo l'anticalcare dentro.
Forse con una sonda vibrante ( per tubi) che usano gli idraulici, ma lo devono fare loro, e con esperienza.
edit: qualche volta chiude bene.
Sì anche il bicchiere di fondo va cambiato dopo tanti anni. Tutta la batteria di scarico.
Enrico1981e
Ora sembra proprio risolto, bisogna provare una guarnizione per giorni e giorni, ne ho messa un'altra (sostituita) . Sembrava uguale e nuova come quella di prima e provandola qualche giorno ora chiude sempre bene. Almeno credo che sia così.
Ottimo : Thumbup :
Grazie per averci aggiornati.
