gruppo continuità per router
Avrei necessità di acquistare un piccolo gruppo di continuità per alimentare il router nel caso di interruzione della corrente elettrica.
Il gruppo deve alimentare un router della FastWeb alimentato 12 Volt. 3 Amp.
Il mini gruppo che ho visto si trova su amazon (allego link)) Se non sbaglio ha una uscita di 2 Amp. ovvero più basso dell'assorbimento del router.
Se così fosse potreste indicarmene uno che non sia troppo costoso.
Grazie Renato
https://www.amazon.it/gp/product/B0F2H3 ... CZCP&psc=1
Grazie Renato
Re: gruppo continuità per router
io me lo sono autocostruito con delle batterie di recupero e un modulino preso su
Aliexpress, se sei interessato possiamo approfondire, altrimenti valuta questo che
è dichiarato per 3 ampere
Grazie Mario. Ho visto quello che mi hai allegato però c'é un problema "sembra che non ci sia alimentatore" o sbaglio?
Questo lo ha un mio collega e ci si trova molto bene (è anche inverter):
https://it.bluettipower.eu/products/eli ... 0587037000
Ha anche come optional i pannelli solari se vuoi esagerare
129 euro per alimentare un modem mi sembrano un po' troppi o no ?roby ha scritto: mer 11 mar 2026 8:52 am Questo lo ha un mio collega e ci si trova molto bene (è anche inverter):
Ha anche come optional i pannelli solari se vuoi esagerare![]()
e si per questa cifra l'alimentatore non c'è e non sono riuscito a trovare nemmenosigillo1 ha scritto: mar 10 mar 2026 8:38 pm Grazie Mario. Ho visto quello che mi hai allegato però c'é un problema "sembra che non ci sia alimentatore" o sbaglio?
quale tipo monta, molto probabilmente potrai collegarci quello attualmente
collegato al tuo modem
Indubbiamente, però è molto versatile.mariobrossh ha scritto: mer 11 mar 2026 12:18 pm
129 euro per alimentare un modem mi sembrano un po' troppi o no ?![]()
Ci sarebbe anche questo che è comunque un piccolo gruppo di continuità, con 10 euro in più è completo:
https://www.amazon.it/dp/B01MYBSF09/ref ... ylWrL&th=1
Difatti quello della FastWeb (originale) va bene. In izialmete non ci avevo pensato.mariobrossh ha scritto: mer 11 mar 2026 12:23 pme si per questa cifra l'alimentatore non c'è e non sono riuscito a trovare nemmenosigillo1 ha scritto: mar 10 mar 2026 8:38 pm Grazie Mario. Ho visto quello che mi hai allegato però c'é un problema "sembra che non ci sia alimentatore" o sbaglio?
