gruppo continuità per router
sigillo1
Messaggio da sigillo1 »
Avrei necessità di acquistare un piccolo gruppo di continuità per alimentare il router nel caso di interruzione della corrente elettrica.
Il gruppo deve alimentare un router della FastWeb alimentato 12 Volt. 3 Amp.
Il mini gruppo che ho visto si trova su amazon (allego link)) Se non sbaglio ha una uscita di 2 Amp. ovvero più basso dell'assorbimento del router.
Se così fosse potreste indicarmene uno che non sia troppo costoso.
Grazie Renato
https://www.amazon.it/gp/product/B0F2H3 ... CZCP&psc=1
Re: gruppo continuità per router
io me lo sono autocostruito con delle batterie di recupero e un modulino preso su
Aliexpress, se sei interessato possiamo approfondire, altrimenti valuta questo che
è dichiarato per 3 ampere
sigillo1
Grazie Mario. Ho visto quello che mi hai allegato però c'é un problema "sembra che non ci sia alimentatore" o sbaglio?
Questo lo ha un mio collega e ci si trova molto bene (è anche inverter):
https://it.bluettipower.eu/products/eli ... 0587037000
Ha anche come optional i pannelli solari se vuoi esagerare :D
roby ha scritto: mer 11 mar 2026 8:52 am Questo lo ha un mio collega e ci si trova molto bene (è anche inverter):
129 euro per alimentare un modem mi sembrano un po' troppi o no ? : Chessygrin :
sigillo1 ha scritto: mar 10 mar 2026 8:38 pm Grazie Mario. Ho visto quello che mi hai allegato però c'é un problema "sembra che non ci sia alimentatore" o sbaglio?
e si per questa cifra l'alimentatore non c'è e non sono riuscito a trovare nemmeno
quale tipo monta, molto probabilmente potrai collegarci quello attualmente
collegato al tuo modem
mariobrossh ha scritto: mer 11 mar 2026 12:18 pm
Indubbiamente, però è molto versatile. :)
Ci sarebbe anche questo che è comunque un piccolo gruppo di continuità, con 10 euro in più è completo:
https://www.amazon.it/dp/B01MYBSF09/ref ... ylWrL&th=1
sigillo1
mariobrossh ha scritto: mer 11 mar 2026 12:23 pm
Difatti quello della FastWeb (originale) va bene. In izialmete non ci avevo pensato.
