Frigorifero no frost Whirlpool CB343W ghiaccio parete interna
Michael87
Messaggio da Michael87 »
Salve, mi sono ho appena iscritto ed è la prima volta che scrivo qui. Il mio frigorifero nothast forma del ghiaccio nella parete interna posteriore dietro il pannello. Il ghiaccio è arrivato a coprire le bocchette dell'aria e ostruire la ventola fino a non permetterle più di girare. Ho provato a togliere il pannello sciogliere il ghiaccio con un phone, ho verificato la guarnizione della porta che avevo sostituito in precedenza, e' intatta. Ho infilato un filo elettrico nel tubo di scolo, ma mi sembra libero. Quando scioglievo il ghiaccio col phone ho visto che l'acqua arrivava fino alla vaschetta di raccolta per l'evaporazione, posta sul retro del frigo in basso. Dopo aver fatto queste operazioni ho richiuso tutto ma qualche giorno dopo il ghiaccio si è ripresentato. Cosa potrei fare ? In giro ho letto che potrebbe essere che il termostato non lega più correttamente la temperatura evche per questo il frigorifero continui ad andare e formi del ghiaccio sul retro. Attendo le vostre risposte, grazie
Re: Frigorifero no frost Whirlpool CB343W ghiaccio parete interna
In questi casi , la prima cosa da fare è uno stop del frigo per 48 ore , con porte aperte .
Poi nel caso si ripetesse , fare una verifica della resistenza di sbrinamento e del termofusibile presente sulla batteria di raffreddamento .
Se tutto bene si procede alla sostituzione del sensore di defrost .
In caso ancora dí problemi si va alla scheda .
È importante aprire il vano dell’evaporatore per vedere la conformazione del ghiaccio e capire se lo sbrinamento avviene o no nelle 48 ore successive allo sbrinamento manuale
Michael87
Il vano dell'evaporatore che menzioni sarebbe il pannello che sta all'interno della parete posteriore del frigorifero? Quello con le bocchette d'aria e la ventola? La prima volta che l'ho aperto la consistenza del ghiaccio era ghiaccio trasparente, tipo una lastra che si formava verso il centro della parete. Intorno alle componenti. C'erano dei fili e qualcos'altro.
Scusa , ma stiamo parlando di un no frost ?
Quindi il ghiaccio parliamo nel vano freezer , giusto?
Michael87
No, vano frigorifero.
Allora non è un total no frost !! Il freezer è no frost , mentre
Il frigo è statico , ventilato .
Cioè dietro il pannello frontale non arriva aria dal freezer , ma gela la parete . È così ?
Se fosse così , si deve vedere quanta superficie gela da sopra a giù . , perché solo in base a questo si può fare una valutazione .
Michael87
Faccio una foto?
livio@
Messaggio da livio@ »
Michael87 ha scritto: lun 04 mag 2026 12:52 pm Faccio una foto?
Michael87
Ecco, ho anche lasciato un termometro digitale dentro, non scende sotto i 10 gradi ma il motore va quasi sempre.
Michael87
Posso risolvere con uno sbrinamento totale o devo cambiare il frigo?
Michael87
Così è sbrinato solo il frigorifero.
Fai partire il frigo e dopo qualche minuto vedi se quel tubo che si vede nella piastra da sinistra a destra . Se si gela tanto da far attaccare le dita , da inizio a fine .
Michael87
Salve, è un po' di tempo che non mi faccio sentire. Alla fine avevo chiamato un tecnico che dopo una valutazione ha detto che il problema era la scheda, però per la sostituzione voleva 300 EUR del pezzo più la manodopera. Mi sono rivolto a un sito che procura ricambi per gli eletto domestici e ho ordinato io una scheda. Siccome non mi sembrava complicato cambiarla. La scheda è arrivata qualche giorno fa e l'ho sostituita a quella vecchia. È uguale in tutto per tutto, dimensioni ,componenti, attacchi, infatti tutti gli spinotti entravano al posto giusto. Il problema e che riacceso il frigorifero le luci interne non si accendevano più e i display esterno continuava a lampeggiare con tutte le spie e non partiva il raffreddamento. Allora, pensando che non funzionasse ho rimesso la scheda vecchia. Rimettendo la scheda vecchia il frigorifero è ritornato come prima. Anche se naturalmente mi farà ancora il ghiaccio dentro. Mi puoi dare una mano? Era normale che mettendo una scheda nuova il frigorifero facesse così e dovevo soltanto aspettare oppure c'è qualcosa che non va ?
Dovresti chiarire alcune cose. La scheda ha lo stesso codice di quella che c'èra? Quella che hai comprata è nuova, usata o rigenerata? Poi, quando hai montata la nuova hai atteso 3/4 minuti, hai tentato un reset come spiegato qui?
reset whirpool.PNG (57.61 KiB) Visto 3849 volte
Michael87
Quella che ho comprato è nuova e ha lo stesso codice. Quando ha montato la scheda nuova la sfina di alimentazione era naturalmente scollegata ed è rimasta scollegata per un po' di tempo perché ho anche sbrinato l'interno. Quando poi ho ricollegato il frigorifero ho notato le cose che ti ho scritto nel messaggio precedente. Quindi coloro, dovrei fare provare a rimettere la scheda nuova, collegare la presa di corrente, dopo scollegarla per tre o quattro minuti e provare a rimetterla per vedere se si è azzerata e se non funziona provare a fare il reset che mi hai descritto ?
