lavastovigli rex tt09e
maccio77
Messaggio da maccio77 »
no non mi sembra che l'acqua continui ad entrare anche perchè ho smontato i pannelli laterali e si vede l'acqua in ingresso dove c'è il filtro e ti assicuro che l'acqua non entra durante il lavaggio
allex
Messaggio da allex »
I tubicini dei pressostai hai detto di averli puliti bene..... :roll:
Attendiamo l'intervento di qualcuno più esperto... :oops:
Hai notato se ultimamente ci impiega un sacco di tempo a caricare l'acqua?
maccio77
Capitan Farloc ha scritto:Hai notato se ultimamente ci impiega un sacco di tempo a caricare l'acqua?
no il tempo non è troppo
Octron
Messaggio da Octron »
maccio77 ha scritto:Per capirci ci sono due pressostati uno dove ci sono due fili collegati di cui uno è sicuramente il comune e l'altro blu va a finire nella pompa di scarico in parallelo con un altro blu, mentre l'altro ha 4 morsetti di cui sono collegati 3, quale è quello di sicurezza?
Salve ,io penso che il problema riguarda il pressostato di livello ,in quanto non "sente" le variazioni di livello di acqua nella vasca durante il lavaggio.
In pratica il pressostato di livello serve a mantenere +/- costante il livello di acqua in vasca durante il lavaggio ,se per caso il livello diminuisce allora il pressostato va in vuoto e la scheda elettronica attiva l'elettrovalvola di carico .
Appena il livello si è stabilizzato ,il ,pressostato và in pieno e la scheda chiude l'elettrovalvola di carico .
Evidentemente il pressostato di livello non "sente" il pieno e la lvs continua a caricare fino a far scattare il il pressostato di sicurezza e di conseguenza anche la pompa di scarico .
Come ti ha detto anche allex dovresti verificare che l'elettrovalvola di carico sia funzionante e chiuda perfettamente senza far trafilare acqua ,per quanto riguarda il pressostato di sicurezza è quello collegato in serie alla pompa di scarico ,cioè quello a cui sono collegati solo 2 fili ,mentre l'altro è quello di livello (forse difettoso ).
Ciao !
maccio77
Ieri notte ho rifatto un lavaggio prg 6 ma prima ho scollegato il filo blu del pressostato di sicurezza quello messo in serie con la pompa di scarico, e il lavaggio è andato a buon fine senza neanche un allarme, cosa vuol dire? :o
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Sembrerebbe che il termostato di sicurezza è andato oppure
che nella vasca ci sia un po di acqua in più che pur non
compromettendo i lavaggi fa comunque scattare l'allarme.
L'ideale sarebbe mettere un tester su quel pressostato
a macchina accesa per vedere cosa succede.
maccio77
facendo una lettura in ohm
cosimocs
L'importante è stabilire se quel pressostato interviene oppure no
però se misuri in ohm devi ricordati di staccare tutti i morsetti
del pressostato
Octron
maccio77 ha scritto:Ieri notte ho rifatto un lavaggio prg 6 ma prima ho scollegato il filo blu del pressostato di sicurezza quello messo in serie con la pompa di scarico, e il lavaggio è andato a buon fine senza neanche un allarme, cosa vuol dire? :o
E come vuoi che ti dia l'allarme se tu hai eliminanro il sistema di sicurezza ? così non può funzionare perchè corri il rischio di allagarti .
La macchina ha caricato molta più acqua almeno fino a quando non è scattato il pressostato di livello .
Ripeto secondo me il pressostato di livello si è starato ,oppure hai la presa pressione o tubicino parzialmente otturato.
Octron
cosimocs ha scritto:L'importante è stabilire se quel pressostato interviene oppure no
del pressostato
Ma quale ,il pressostato di sicurezza ? a me sembra che interviene altrimenti la pompa di scarico come si attiverebbe ?
forse ti riferisci al PS di livello ?
cosimocs
Il tuo ragionamento non fa una piega però lui ha riferito che
senza quello di sicurezza il lavaggio è andato
a buon fine .... e non si è allagato quindi ?
Quindi, come dice Octron, il pressostato di livello potrebbe essersi starato e far arrivare l'acqua ad un livello più alto, ma senza provocare alcun allagamento... abbastanza alto però da far intervenire quello di sicurezza.
Ma... non potrebbe essere invece quello di sicurezza ad intervenire troppo presto?
Forse si dovrebbe cercare di capire se il livello dell'acqua caricata è quello giusto o no.
Octron
Capitan Farloc ha scritto:Ma... non potrebbe essere invece quello di sicurezza ad intervenire troppo presto?
Si potrebbe anche essere ,bisogna verificare con un tester i due pressostati .
In pratica la lvs effettua in sequenza due tipi di carico :statico e dinamico
Quello statico sarebbe con la pompa di lavaggio ferma,carica fino a livello del pressostato di livello.
Poi si mette in funzione la pompa di lavaggio e viene effettuato il carico dinamico,il pressostato di livello a questo punto và in vuoto perchè il livello in vasca diminuisce e si attiva l'elettrovalvola di carico fino a quando il pressostato non ritorna su pieno .
Evidentemente il pressostato non rileva questo pieno ,per diversi motivi ,o è starato oppure il circuito della trappola dell'aria è parzialmente intasato ,oppure come dici tu che si è starato il pressostato di sicurezza per cui interviene prima del dovuto.
Octron
cosimocs ha scritto:Il tuo ragionamento non fa una piega però lui ha riferito che
Quindi significa che il pressostato interviene ad un livello di acqua più alto del dovuto ,ma non tale da provocare un allagamento .
Oppure come ha detto Capitan Farloc,quello di sicurezza è starato e interviene prima di quello di livello e questo provoca l'allarme .
Ultima modifica di Octron il dom 18 gen 2009 1:20 pm, modificato 1 volta in totale.
