Come regolare riduttore di pressione Caleffi
scossa
Messaggio da scossa »
Ciao,
mettere le mani sull'impianto idrico non mi piace, ma magari la cosa è semplice.
Ho una derivazione per portare l'acqua in giardino:
come si vede la pressione è particolarmente elevata: come si deve fare per regolarla agendo sul riduttore?
Grazie per l'attenzione.
Re: Come regolare riduttore di pressione Caleffi
uno dei due lati deve essere un coperchio, più probabile quello di destra,
svitalo ed individua la vite di regolazione potrebbe essere a brugola o a taglio,
ruota in senso antiorario per diminuire la pressione
scossa
Ciao Mario,
sono sceso a verificare e fare due foto più "significative" (clic sulle immagini per alta risoluzione) :
credo che il tappo sia a sx, confermi?
Mi preoccupa la scritta 3 bar, spero indichi la pressione minima : Question :
P.S.: l'ultima volta che ci feci caso (circa un mese fa) il manometro segnava vicino alla lancetta rossa.
Per regolare devi solo ruotare la rotellina sul tappo lungo. Togliendo quel tappo si accete alla cartuccia per eventuale sostituzione.
https://youtu.be/IE8jq5tEEIE
posso sbagliarmi ma secondo me quello è un tappo, la vite di regolazione
è all'interno
Immagine 2026-06-12 101450.png (102.41 KiB) Visto 5353 volte
livio@
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto: ven 12 giu 2026 10:16 am posso sbagliarmi ma secondo me quello è un tappo, la vite di regolazione
è all'interno
scossa
Ciao,
intanto grazie a tutti, ho visto il video e mi sembra di capire che il mio riduttore sia "a pistone" e dal disegno direi che il "corpo" nero sia solo un tappo. Il manometro ritengo che indichi la pressione a valle del riduttore, giusto?
è all'interno
Sì hai ragione, mi scuso per la svista. In altra foto si vede chiaramente che la ghiera di controllo è sotto il tappo.
scossa ha scritto: ven 12 giu 2026 12:33 pm Ciao,
giusto
scossa
Ho tolto il tappo:
ho provato a fare 2 o 3 giri in senso antiorario ma il manometro è sempre fisso nella stessa posizione.
Potrebbe essersi bloccata la lancetta del manometro?
Altra domanda: se tolgo il manometro l'acqua esce a quella pressione dalla sua sede o c'è una specie di water-stop?
P.S.: ma la regolazione va fatta con il rubinetto in giardino aperto o chiuso?
livio@
Aperto
è più facile che si sia bloccato il regolatore
scossa
Ciao,
stamattina ho regolato il riduttore portando la pressione a circa 4 bar (a rubinetto aperto):
l'unica cosa che non mi è chiara è perché col rubinetto chiuso la lancetta superi i 5 bar.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Allora, secondo il mio modesto parere (non ho esperienza diretta sui regolatori di pressione, ma sul principio su cui funzionano), il regolatore di pressione va impostato con la pressione desiderata a rubinetto chiuso, ma va aperto per verificare se la pressione è corretta, il problema è che regolandolo tenendo il rubinetto chiuso la lancetta non si sposta in quanto la pressione all'interno del sistema rimane la stessa, quindi io farei così:
1) Regoli un pochino girando la vite di regolazione
2) Apri e chiudi il rubinetto per stabilizzare la pressione interna al regolatore
3) controlli la pressione sul manometro se è quella desiderata, altrimenti ricominci dal punto 1.
scossa
Capitan Farloc ha scritto: sab 13 giu 2026 11:37 am .... il regolatore di pressione va impostato con la pressione desiderata a rubinetto chiuso, ma va aperto per verificare se la pressione è corretta, il problema è che regolandolo tenendo il rubinetto chiuso la lancetta non si sposta in quanto la pressione all'interno del sistema rimane la stessa, quindi
Proverò, comunque l'importante è che la pressione in uscita non sia troppo violenta perché alimenta l'irrigazione del giardino.
