Climatizzatore samsung SH09APG strano
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
il climatizzatore samsung SH09APG,non sta funzionando.Mi spiego meglio:quando lo accendo,in qualsiasi modalità lo metto(freddo,deumidificatore,ecc)non cambia la temperatura o altro.L'aria la manda,funzionano le velocità della ventola,ma non sento che parte il motore.E il display(vedi video)sembra che cambia modalità(cioè ad esempio se lo metto a deumidificatore,cambia il simbolo nel display clima e telecomando,ma dopo pochi secondi rimane come prima,come se segna la temperatura attuale ma nulla).Che può essere? : Rolleyes : : Rolleyes :
https://i.imgur.com/dWwNUuv.mp4
Re: Climatizzatore samsung SH09APG strano
controlla quel condensatore grosso metallico col tester in modalità capacimetro,
misuralo prima in volt per assicurarti che sia scarico
Lupo83
rimuovendo i faston o con i faston collegati?
Rimuovendo i faston, naturalmente.
Lupo83
ho smontato il condensatore,segnando i fili dove vanno messi sui faston di esso.Ho misurato la tensione e mi dà 3.2v in continua.Poi è scesa a 2.7v misurandola di nuovo.Messo il multimetro su capacità,mi da infinito in tutti e due i sensi di misurazione,se lascio i puntali per qualche secondo mi da 2.7 e poi sempre infito.Mi sa che è il condensatore da sostituire,giusto?
p.s
dato che sono due climatizzatori uguali,mi conviene sostituire i condenatori in entrambi?
vorrei prendere questo,no penso che in negozio trovi meglio o a prezzo più basso,che dite?
https://www.amazon.it/VEXUNGA-Condensat ... pln=0&th=1
se vuoi cambiare anche l'altro nessuno te lo impedisce, comunque
io li pago 6/7 euro dal rivenditore in zona
Lupo83
ma è in metallo e i vari attachi faston come quello in foto ,cioè quello ''originale'',oppure cosi?
https://www.ebay.it/itm/317804232923?_s ... R4zq9ejjZw
Inoltre,in negozio di materiale elettrico o in negozio di ricambi elettrodomestici?
quello che hai linkato va benissimo anche se non è di metallo non importa, se osservi il tuo, due faston sono in parallelo tra loro,
in ogni caso vai in un negozio di ricambi per elettrodomestici con il vecchio
Visto che sono due uguali, proverei a mettere il condensatore dell'altro condizionatore.
Lupo83
Buongiorno a tutti
scusate il ritardo,ma non ho trovato il condensatore come quello metallico in due negozi ricambi,avevano solo da 35Uf ed erano quelli di plastica a 4 attacchi(di cui uno di assistenza samsung che mi diceva che si doveva ordinare e che sarebbe arrivato a settembre),cosi ho comprato quello del link che vi ho messo,ma cè stata una settimana di ritardo nella consegna(amazon non mi ha risposto inn merito),quindi è arrivato mercoledi.L'ho collegato ieri mattina(come in foto qui sotto),ma niente,il motore non parte.Ho porvato a sostituire due schede(una è quella in foto qui sotto),ma una scheda ha iniziato ad accendere tutte le spie e l'altra si è comportata come quella sua originale(di cui vi ho fatto prima il video e descritto il problema).Sono senza clima(una delle cose peggiori che può succedere in estate :cry: :cry: :cry: ).Che faccio?
sinceramente ho paura a toccarlo,se si guasta quel clima,non posso permettermelo :cry: :cry:
Non capisco la tua fretta di comprare componenti senza accertarti che siano guasti. Hai misurato la resistenza sui due fili che dal motore vanno al condensatore, col condensatore staccato? Se l'avvolgimento di spunto è interrotto, puoi mettere tutti i condensatori che vuoi, non funzionerà mai. Vanno fatte ricerche e misurazioni, non cambiare pezzi a caso. Altra prova che puoi fare è controllare se sull'avvolgimento di marcia del motore arriva la tensione di rete.
Ultima modifica di ENRICO51 il ven 10 lug 2026 12:05 pm, modificato 1 volta in totale.
Lupo83
in post precedenti,avevo misurato il condensatore che era da cambiare,quindi l'ho acquistato e ora sostituito.Per la scheda del clima,avevo acquistato dei ricambi di due vecchi clima,da uno che li vendeva,tempo fa,per tenerli come scorta(costavano poco)e ora le due schede le avevo provate.Perchè,da profano,la scheda(quella dove si vede la temperatura,le varie modalità che si cambiano con il telecomando,ecc)non funziona come prima(avendone due di clima,uguali identici,acquistati insieme,vedo che usando il telecomando nello ''schermo'' appare diverso il tutto).Comunque hai ragione pienamente che dovevo misurare la resistenza.I fili,in cui misurare la resistenza,sarebbero il blu e il bianco,giusto?inoltre,faccio la prova che se accendo il clima,vedo se arriva tensione o altro?
Gli avvolgimenti del motore fanno capo ai fili nero e bianco, per lo spunto, nero e rosso (indicato nella foto) per la marcia. Controllali entrambi, staccando i faston dai relativi connettori. Quindi, puntale sul filo nero e l'altro sul filo bianco per lo spunto, puntale sul nero e l'altro sul rosso per la marcia. Questo in ohm, senza tensione. Dicci cosa misuri, poi passiamo ad altro.
condizionatore lupo.jpg (103.46 KiB) Visto 9317 volte
Lupo83
nero-bianco: 3.6 ohm
nero-rosso: 0.2 ohm
tutte le misure senza tensione e staccando i connettori(prima il bianco,misurato e rimesso,poi il rosso ,misurato e rimesso...sul condensatore)dal condensatore.Il nero non l'ho staccato dalla morsettiera.
Gli avvolgimenti sono buoni, probabilmente manca l'alimentazione. Con condizionatore acceso, controlla se arrivano i 230Vac sui fili nero e rosso, chiaramente , impostando il tester in ac 600V. Devi controllare se la tensione arriva almeno per un attimo, se arriva e poi si azzera, vuol dire che va in blocco per qualche problema alla scheda inverter. In tal caso va rimossa la scheda o le schede(unità esterna) , fatte foto ambo i lati e controllate.
