si infatti,per questo te lo chiedevo,dato che ne ho tre nuovi in garage.Allora,dalle misurazioni confermi che va cambiato?come lo devo cercare,ponte diodi uscita 2a 240v o come?Con quella sigla lo trovi anche online come relè allo stato solido
Climatizzatore samsung SH09APG strano
Re: Climatizzatore samsung SH09APG strano
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Lupo perde il pelo ma non il vizio
. Spero mi perdoni la battuta ma la tua smania di comprare pezzi a caso è esagerata. Come detto da Mario, per provare quel componente devi applicare 12V cc, sui due pin ravvicinati col segno + e -, ripettando la polarità, poi metti il tester in continuità sugli altri due pin e vedi se dando e togliendo i 12Vcc, la resisistenza cambia da 0 a infinita. Comunque non è facile riparare quella scheda, essendo a doppia faccia è difficile ricostruire uno schema e andando per tentativi si hanno molti insuccessi. Puoi comunque controllare i relè ed eventuali MOSFET di potenza. Altra prova che io farei è di bypassare i contatti del relè che comanda il compressore. Se questo parte si può provare a cercare una scheda , anche usata ma funzionante.
Ragazzi,non ho un alimentatore(è una delle spese che ho in mente di fare in autunno)
preferisco cambiare dei pezzi,quelli che pensate possono essere i colpevoli(se si possono misurare solo con il tester ok,altrimenti se potete dirmi quali pezzi sostituire,li compro e provo)
e il caldo aumenta
non ne ho trovata una sul web,bisognerebbe sapere se più modelli di clima Samsung,portano quella scheda,ma non li so minimamentecercare una scheda , anche usata ma funzionante.
Rileggendo la discussione, mi è saltato all'occhio lo schemino sull'unità esterna. su questo schema sono riportati due condensatori di spunto, C1 per il motore della ventola, C2 per il motore del compressore la cosa mi ha fatto venire un dubbio, c'è per caso un altro condensatore che non abbiamo visto?
Ultima modifica di ENRICO51 il gio 16 lug 2026 7:25 pm, modificato 1 volta in totale.
Rileggendo la discussione, mi è saldato all'occhio lo schemino sull'unità esterna. su questo schema sono riportati due condensatori di spunto, C1 per il motore della ventola, C2 per il motore del compressore la cosa mi ha fatto venire un dubbio, c'è per caso un altro condensatore che non abbiamo visto?
p.s
tranquillo,me lo dico io stessoLupo perde il pelo ma non il vizio. Spero mi perdoni la battuta ma la tua smania di comprare pezzi a caso è esagerata
Sul connettore bianco, vicino al condensatore, ci sono due fili giallo. Uno dovrebbe andare alla ventola (parliamo di unità esterna), l'altro dovresti seguirlo e vedere dove finisce. Sullo schema è indicato su un fantomatico C1. Ho trovato il service manual e anche au quello c'è lo stesso schema. quello della fotocon i fili blu, non è un condensatore ma un solenoide.
http://www.columbus-klima.hu/write/uplo ... APG_uk.pdf
ieri sera,sono riuscito a prendere una scheda identica(stesso marca,modello e 9000btu)insieme ad altre tre schede dello stesso modello ma da 12.000btu(di cui cambiano gli attacchia sulla scheda,cioè non sono negli stessi punti)..attacchi,ecc tutti uguali.Metto la scheda e provo ad accendere.La cosa che con la vecchia scheda non faceva(e con questa lo fa)era far partire la ventola dell'unità esterna,ma non il motore(almeno non sembra che parta).Ho trovato,sempre stamattina l'altro condensatore (C1)che è propio quello del motore).Lo stacco e lo misuro:1.3uF,sulla targa riporta 1.5uF(è collegato con filo giallo e rosso).Cosi,lo vado a comprare(3euro)e lo monto con lo stesso modo,guardando la targa rosso a destra e giallo a sinistra),ma adesso non parte più nemmeno la ventola,cioè tutto come primaSul connettore bianco, vicino al condensatore, ci sono due fili giallo. Uno dovrebbe andare alla ventola (parliamo di unità esterna), l'altro dovresti seguirlo e vedere dove finisce. Sullo schema è indicato su un fantomatico C1. Ho trovato il service manual e anche au quello c'è lo stesso schema. quello della fotocon i fili blu, non è un condensatore ma un solenoide.
p.s.
il nuovo condensatore(il C1) è meno spesso del vecchio e con 4 attacchi rispetto ai due del vecchio.Inoltre ho acquistato(al limite mi rimangano di scorta per altro)i 2 condensatori poliesteri azzurri e i 3 condensatoro elettrolitici(il ponte di diodi,che inizialmente mi aveva detto che era un relè ma poi ha visto bene la targa e mi ha detto che è più una specie di ''convertitore'',non ce l'aveva)
Se ti può consolare, all'izio del mese sono stato 5 giorni senza corrente, quindi niente condiionatore e nemmeno un ventilatore, da morire. Mi hanno staccata la corrente per una bolletta non pagata e mi hanno avvisato solo con un SMS che mi è sfuggito. Pagata la bolletta, siccome cera il sabato e Domenca, mi hanno lasciato senza luce 5 giorni. Torniamo al condizionatore. Secondo me bisogna provare il motore con un collegamento diretto. Se il motore è guasto è inutile cercare guasti sulla scheda. Procurati un cordone di alimentazione con spina, stacchi il filo nero dal connettore 1 e il filo rosso da N1 e li colleghi ai due capi del cordone, inserendo la spina del cordone in una presa il motore dovrebbe partire. Il condensatore C1 è il condensatore del motore della ventola, quello del motore del compressore è C2.
- IMG-20260717-061300-HDR.jpg (53.7 KiB) Visto 10772 volte
mi dispiace moltoSe ti può consolare, all'izio del mese sono stato 5 giorni senza corrente, quindi niente condiionatore e nemmeno un ventilatore, da morire. Mi hanno staccata la corrente per una bolletta non pagata e mi hanno avvisato solo con un SMS che mi è sfuggito. Pagata la bolletta, siccome cera il sabato e Domenca, mi hanno lasciato senza luce 5 giorni.
ok,domani provo e ti/vi aggiorno.Procurati un cordone di alimentazione con spina, stacchi il filo nero dal connettore 1 e il filo rosso da N1 e li colleghi ai due capi del cordone, inserendo la spina del cordone in una presa il motore dovrebbe partire
hai perfettamente ragioneIl condensatore C1 è il condensatore del motore della ventola, quello del motore del compressore è C2.
basta fare la domiciliazione, le banche lo fanno gratis, la bolletta arriva via mail 15 giorni prima,ENRICO51 ha scritto: ven 17 lug 2026 5:06 pm Se ti può consolare, all'izio del mese sono stato 5 giorni senza corrente, quindi niente condiionatore e nemmeno un ventilatore, da morire. Mi hanno staccata la corrente per una bolletta non pagata e mi hanno avvisato solo con un SMS che mi è sfuggito.
zero file alla posta, zero spese e soprattutto nessuna dimenticanza
Ok, questa è una buona notizia. Ora togli il cordone con la spina, stacca i fili rosso e nero dal connettore, metti il tester i ac sui morsetti 1N e 1 e avviando il condizionatore vedi se trovi i 230Vac. Chiaro?
Grazie del consiglio Mario. Purtroppo anche la domiciliazione ha i suoi inconvenienti, se ti addebitano una somma ingiusta la banca paga. Mi capitò, per esempio, 5 anni fa con TIM. Ho cambiato gestore e TIM pretendeva 400,00 € per il modem che non avevo riconsegnato, ma avevo invitata la società, tramite raccomandata AR a ritirarlo, modem che a mio avviso avevo strappagato col canone mensile. Dopo un paio di anni di contestazioni con una società di recupero crediti, si sono arresi. Se la banca aveva pagato i soldi li avrei persi.mariobrossh ha scritto: sab 18 lug 2026 7:48 ambasta fare la domiciliazione, le banche lo fanno gratis, la bolletta arriva via mail 15 giorni prima,ENRICO51 ha scritto: ven 17 lug 2026 5:06 pm Se ti può consolare, all'izio del mese sono stato 5 giorni senza corrente, quindi niente condiionatore e nemmeno un ventilatore, da morire. Mi hanno staccata la corrente per una bolletta non pagata e mi hanno avvisato solo con un SMS che mi è sfuggito.
zero file alla posta, zero spese e soprattutto nessuna dimenticanza![]()
non è così, quando ti arriva la bolletta (15 giorni prima della scadenza)
puoi agire direttamente tramite la tua applicazione di home banking o
contattando la filiale e ti bloccano il pagamento, poi una volta chiarito
col tuo gestore gli fai un pagamento ad hoc
quindi stacco dalla morsettiera il cavo rosso e nero(n1+1) e misuro se ho 220v una volta acceso il climatizzatore.Quando gira un pò il sole,provoOk, questa è una buona notizia. Ora togli il cordone con la spina, stacca i fili rosso e nero dal connettore, metti il tester i ac sui morsetti 1N e 1 e avviando il condizionatore vedi se trovi i 230Vac. Chiaro?
