Mi scuso innanzitutto per la povertà del mio vocabolario tecnico...
Per installare una ventola da soffitto (senza lampada) devo sostituire con il blocco comandi Vortice la cassetta che contiene alcuni interruttori per l'accensioe di luci. Uno dei pulsanti comanda con sistema a relè (se il termine è corretto...) la luce in una stanza adiacente: quando premo il pulsante a "ritorno" si sente uno scatto e si accende/spegne una lampada a tetto nella stanza accanto.
Che succede se, montando il comando Vortice, stacco e isolo un pulsante dal resto del sistema a relè? Il sistema continua a funzionare con i pulsanti presenti nelle altre stanze, oppure si interrompe e la lampada comandata dal relè non si accenderà più?
Potrei vedere che succede staccando il pulsante e isolando i due fili, ma prima di far danno desideravo il vostro parere.
--Carlo
Togliere un pulsante da un sistema di accensione lampada a relè: che succederebbe?
Re: Togliere un pulsante da un sistema di accensione lampada a relè: che succederebbe?
Aggiungo una foto del pulsante. Il bianco è la fase (testato con un cercafase): I due azzurri non so.
non succede niente essendo i pulsanti collegati in parallelo, stacca i fili
ed isolali con del nastro isolante o morsetti a cappuccio
Ok, facile
Devo lasciare i due fili blu isolati e scollegati tra loro, o li devo tenere assieme con un morsetto?
devi lasciare scollegati i fili che entrano in fori separati, mentre quelli che entrano nello stesso foro vanno tenuti collegati.carlopip ha scritto: lun 20 lug 2026 10:42 am Ok, facile.
Nello specifico della foto il bianco va isolato da solo, mentre i blu vanno collegati insieme ed isolati dal resto.
Perfetto, molto chiaro. Immaginavo una cosa simile.
Grazie mille.
Grazie mille.
