Manicotto gomma scarico acqua lavatrice Smeg
Omar76
Messaggio da Omar76 »
Buonasera,
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Non riesco più a rimontare il manicotto di gomma per lo scarico dell'acqua.
Andrebbe fissato sotto la vasca ma il fatto è che l'imbocco che dovrebbe entrare nel manicotto non fuoriesce abbastanza e quindi quest'ultimo non riesce a fare presa. L'ho smontata completamente circa un mese fa per cambiare i cuscinetti e ora non ricordo più come era fissato.
https://i.postimg.cc/Mp0FBZPk/IMG-20260722-205720.jpg
https://i.postimg.cc/NjMwQHfc/IMG-20260722-205732.jpg
https://i.postimg.cc/02w3807w/IMG-20260722-205746.jpg
Grazie mille
Re: Manicotto gomma scarico acqua lavatrice Smeg
Se quell'imbocco della vasca ha (come sembra di vedere) un piccolo avvallamento, devi allentare completamente la fascetta stringitubo, spostarla indietro sul tubo di gomma, infilare il tubo di gomma sull'imbocco della vasca fino a farlo andare fino in fondo e poi rimetti a posto la stringitubo nella sua sede del tubo di gomma e la stringi.
Omar76
Capitan Farloc ha scritto: mer 22 lug 2026 9:51 pm Se quell'imbocco della vasca ha (come sembra di vedere) un piccolo avvallamento, devi allentare completamente la fascetta stringitubo, spostarla indietro sul tubo di gomma, infilare il tubo di gomma sull'imbocco della vasca fino a farlo andare fino in fondo e poi rimetti a posto la stringitubo nella sua sede del tubo di gomma e la stringi.
Il problema è che non è abbastanza lungo l'imbocco per calzare il manicotto, c'è solo la lunghezza di pochissimi mm che non è sufficiente per calzarlo. È talmente corto che la fascetta non riesce a fare presa.
non è che per caso la fascetta va messa nel bordo più in basso ?
Immagine 2026-07-23 085722.png (251.4 KiB) Visto 1789 volte
Allenta completamente la fascetta, metti un po di sapone sul bordo del manicotto e premi sulla vasca. Appena senti che il bordo è entrato nella sede, stringi la fascetta e tutto è ok. Il manicotto che stai montanto non è nuovo, vero?
https://youtu.be/mJlQwlKyzHo
