Climatizzatore samsung SH09APG strano
Lupo83
Re: Climatizzatore samsung SH09APG strano
Messaggio da Lupo83 »
Anche per me sono uguali.
quindi che faccio,domani metto quello nuovo e provo la scheda? : Rolleyes : : Rolleyes :
Sì proverei così. Dopo di ciò, se non va, bisogna passare a fare delle misure in cc. Sembrerebbe che manchino i 12Vcc che pilotano i relè RY71-73 e speriamo che sia così. Altrimenti potrebbe essere il microchip e le cose si complicherebbero. Domanda, la scheda che hai comprata è nuova o usata?
Lupo83
ho sostituito il relè(AQG22212B02) e ho montato la scheda,ma non vedo nessuna differenza sul funzionamento(compressore fiacco,ventola che gira poco e a tratti,non sempre...nonostante sul telecomando metta le temperature più basse o il turbo).Ho misurato sulla morsettiera dell'unità esterna(con tutti i fili attaccati):
n1-1= 220v
n1-2= 60mv
n1-3= 30mv
: Sad : : Sad : : Rolleyes : : Rolleyes :
Usata.
Ma quella a cui ho sostituito il relè(AQG22212B02)è quella sua originale.Cambio io relè anche in quella usata e provo? : Rolleyes : boh
Ok, pensavo che lascheda che avevi comprata fosse nuova. Le misure devi rifarle con i fili staccati, altrimenti misuri la tensione presente nel condensatore.
lupo 4.jpg (98.77 KiB) Visto 6441 volte
Lupo83
ma io nuova la volevo prendere,solo che l'assistenza samsung mi ha detto che era da ritirare e sarebbe arrivata a settembre per 145euro : Andry :
Dopo tanto cercare,forse l'ho trovata nuova,dovrebbe arrivare lunedi.
volevo provare a misurare,ma la vite del filo rosso,non si svita e gira a vuoto,in tutti e due i sensi di rotazione : WallBash : : WallBash :
La vite devi sostituirla. Prova a prenderla con una pinza e ruotare in senso antiorario, tirandola verso di te. Se non funziona non stringe bene il filo. Hai già comprata la scheda? Non siamo sicuri che sia la scheda, prima dobbiamo misurare le tensioni. Possiamo anche provare il motore della ventola, per accertarci che funzioni anche quella. Una domanda: quando hai provato il compressore collegandolo direttamente, girava a pieno regime o andava lento? Per provare la ventola, prendi il cordone con spina e colleghi i suoi capi al filo rosso (anche se collegato alla morsettiera) e l'altro al filo bianco, staccandolo dalla morsettiera. Alimenta e vedi se gira bene.
Lupo83
ok,ci proverò
si,mi è stato confermato che è per il clima in questione..è la scheda completa di schermo e fili.
Lento
domani provo.
Ti e vi aggiorno
Intendo la prova che ha fatta collegando il motore del compressore direttamente col cordone munito di spina.
Lupo83
si,con il collegamento diretto era lento...pensi che sia andato il compressore o che ci sia poco gas? : Rolleyes : : Rolleyes :
Non mi avevi detto che girava lento. se mi dici è partito,io penso che è partito regolarmente.https://postimages.org/
Il gas non c'entra, in tal caso non raffredda ma gira normalmente. Fai la prova sulla ventola e dicci come gira.
Lupo83
L'ho scritto il 19 luglio,qui sotto riporto cosa avevo scritto : Rolleyes :
Sto coso sembra posseduto : WallBash : : WallBash :
adesso,quando accendo il clima,il compressore parte(ma come se lavorasse a stento,sia se metto sul telecomando a una temperatura bassa sia con il turbo)ma la ventola dell'unità esterna fa 3 giri e si ferma e il compressore continua a stento(cè l'altro clima vicino e si sente quando attacca e lavora ,mentre questo qua è molto lento)
ok domani faccio la prova e ti/vi aggiorno
Scusa se insisto e ripeto ma è un passaggio importante. Ho capito che il compressore, collegato direttamente alla rete sui fili rosso e nero, quindi senza scheda, gira lento, giusto? Se è così, il motore del compressore è guasto. Per essere certi, rifarei la prova.
Lupo83
non ci sono riuscito : Sad : : Sad : ho provato a cercare di mettere un cacciavite piatto piccolo tra la vite e la morsettiera,per fare leva mentre svitavo ma niente.Nessuna pinza,anche piccola,riesce ad agganciarla bene.
ho provato,la ventola gira benissimo e veloce
si
ho rifatto la prova,gira lento.Se vuoi ti faccio un video,ma è molto evidente che il compressore,alimentato direttamente,gira molto meno del compressore del clima che funziona :cry: :cry:
provo ormai la scheda che arriva domani e in caso ne prendo uno nuovo.Intanto ho aperto un argomento su come e quale clima prendere : Sad : : Sad :
p.s.
nel manuale in inglese del climatizzatore che hai inviato il link,a pagina 31 ci sono i componenti 5-6 e 5-7il primo è un relè sul motore(può essere sia lui il problema?) e l'altro che caspiuta sarebbe e dove si trova(può essere lui il problema?)
https://www.columbus-klima.hu/write/upl ... APG_uk.pdf
Lupo83
: Rolleyes : : Rolleyes : : Rolleyes :
Sulla linea del motore non ci sono relè, c'è sullo schema una protezione che non riesco a identificare. Segui il filo nero che dal motore va al morsetto 1, guarda se trovi qualcosa sul filo. L'altro è un solenoide puoi controllare se è interrotto staccando i due fili blu e mettendo il tester in ohm sui pin de l solenoide.
Ultima modifica di ENRICO51 il lun 27 lug 2026 4:34 pm, modificato 1 volta in totale.
