RIparazione cuffie di plastica
Re: RIparazione cuffie di plastica
Ciao,
le plastiche sono sempre difficili da incollare e dipende ovviamente dal tipo di plastica.
Ad esempio colle specifiche tipo questa Loxeal AC5465
Io non l'ho provata ma stando a quanto scritto:
sembrerebbe un'ottima scelta, ma ovviamente non è economica (intorno ai 25 30 €).adesivo acrilico bicomponente è specificamente studiati per l’incollaggio di poliolefine e substrati a bassa tensione superficiale (PP, PE, HDPE, LDPE, PTFE) anche in combinazione con altre plastiche come ABS e PVC e con supporti metallici, legno e pelle. Grazie alle sue caratteristiche fisiche, permette di progettare il giunto a 0-gap e di eseguire incollaggi tra superfici con giochi minimi. Su superfici trasparenti garantisce un incollaggio resistente e trasparente.
