Problema con la puleggia asciugatrice
Salve a tutti, ho un problema con la mia asciugatrice AEG T76480IH2, ho cambiato la cinghia e la puleggia, ora gira bene per circa un minuto poi l’albero della puleggia inizia a scaldarsi troppo fino a far bloccare la puleggia che si blocca per il troppo calore. Ho provato a mettere la vecchia puleggia ma è lo stesso, ho provato a lubrificarla, a pulire l’albero e grattarlo con carta vetrata da 1000 ma il risultato è sempre lo stesso, avete qualche consiglio? Non so più cosa fare…
Re: Problema con la puleggia asciugatrice
Togli la cinghia e fai girare a mano. Controlla che il cestello ruoti liberamente. Chiarisci meglio, quale parte riscalda. Nel caso che a riscaldare eccessivamente sia l'asse del motore, probabilmente, boccole o cuscinetti del motore sono logori. Se puoi fai qualche foto.
Stai parlando della puleggia sul motore o di quella del tendicinghia?
La puleggia è quella tendi cinghia, fa un rumore stridulo, e fa riscaldare l’alberino fisso che più sopra dell’albero motore e naturalmente si riscalda troppo anche l’interno della puleggia che è a contatto col motore
Scartavetrare l'albero per me non è stata una bella idea, ma pazienza...
L'albero prova a lubrificarlo con del grasso, ma se scalda così tanto probabilmente è perché lavora male, potrebbe essersi piegato l'albero ed in questo caso la puleggia lavorando storta sforzerebbe più del necessario.
Cerca di segnare in qualche modo la direzione della cinghia e poi toglila e verifica se la puleggia senza cinghia è in linea con questa direzione o se, rispetto a questa, rimane inclinata.
Fai una foto della puleggia. Queste possono avere una boccola o un cuscineto a sfere. La boccola riscaldando può essersi deformata, il cuscinetto potrebbe essere grippato. Smontala e facendola ruotare, senti se il movimento è fluido, se noti attrito o resistenza in alcuni punti, il pezzo è da cambiare.
