Problema con la puleggia asciugatrice
Gabriele6
Messaggio da Gabriele6 »
Salve a tutti, ho un problema con la mia asciugatrice AEG T76480IH2, ho cambiato la cinghia e la puleggia, ora gira bene per circa un minuto poi l’albero della puleggia inizia a scaldarsi troppo fino a far bloccare la puleggia che si blocca per il troppo calore. Ho provato a mettere la vecchia puleggia ma è lo stesso, ho provato a lubrificarla, a pulire l’albero e grattarlo con carta vetrata da 1000 ma il risultato è sempre lo stesso, avete qualche consiglio? Non so più cosa fare…
Re: Problema con la puleggia asciugatrice
Togli la cinghia e fai girare a mano. Controlla che il cestello ruoti liberamente. Chiarisci meglio, quale parte riscalda. Nel caso che a riscaldare eccessivamente sia l'asse del motore, probabilmente, boccole o cuscinetti del motore sono logori. Se puoi fai qualche foto.
Stai parlando della puleggia sul motore o di quella del tendicinghia?
