interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende
Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende
si e non funziona. Domanda: nell'interruttore che comanda luce sgabuzzino c'e' un altro deviatore a 3 fili. Potrebbe essere rotto quello? Provare a cambiarlo potrebbe essere un'idea?
quindi ci sono tre punti da dove si comanda questo lampadario ?
e azionando questo deviatore nello sgabuzzino non si accende niente ?
se è così vuol dire che è come dicevamo dall'inizio ...........
per testare quel deviatore dovresti rimettere i fili nell'invertitore
(quello con i due bianchi e i due grigi) esattamente come li hai
trovati quando hai aperto la scatola, dopo puoi fare tutte le prove
che vuoi, ma se metti una foto è meglio
Cambiarlo tanto per... per me è una pessima idea. Apri fai foto e dopo si vedrà. Se fosse il famoso secondo deviatore, saremmo in dirittura di arrivo.ermanno75 ha scritto: dom 20 set 2026 10:09 pm si e non funziona. Domanda: nell'interruttore che comanda luce sgabuzzino c'e' un altro deviatore a 3 fili. Potrebbe essere rotto quello? Provare a cambiarlo potrebbe essere un'idea?
Ultima modifica di ENRICO51 il ven 25 set 2026 8:51 am, modificato 1 volta in totale.
Ermanno:
1) hai idea di come funziona un punto luce comandato da 3 punti (invertita)?
2) hai idea di come è fatto e come funziona un deviatore?
3) e un invertitore?
4) hai un tester/multimetro?
5) hai localizzato i 3 punti di accensione?
Chiarite queste cose, si tratta guardare il colore dei cavi (o al massimo fare 2 misure).
Rispondi alle 5 domande sopra, altrimenti si perde solo tempo
