Valvole termosifoni da sostituire
libeccio20
Messaggio da libeccio20 »
Buongiorno,
ho un' impianto di riscaldamento un po' "datato" monomandata e i termosifoni purtroppo non scaldano più bene....ho chiamato l' idraulico per un controllo e mi ha detto che sono bloccate le valvole e andrebbero sostituite....motivando difficoltà nel reperimento dei ricambi e alto costo per il tipo di lavoro..
se possibile vorrei un vostro parere in merito..... grazie
Saluti
av250866
Re: Valvole termosifoni da sostituire
Messaggio da av250866 »
tecnicamente la sostituzione è una baggianata, se hai un po' di manualità.
Reperire lo stesso esatto modello magari non è facile, ma di parzializzatrici molto simili se ne trovano assai:
https://www.rubinetteriashop.com/it/val ... d_source=1
Potresti anche cominciare smontandole e pulendole, magari è sufficiente...
E' vero che le valvole per impianti monotubo sono più difficili da trovare e costano di più, ma parliamo di prezzi che (ho visto su su Amazon) variano tra i 25 ed i 50 euro mentre una valvola economica di un impianto tradizionale parte dai 7/10 euro, ma se smonti la vecchia e vai in un negozio ben fornito di idraulica o termoidraulica secondo me la trovi abbastanza facilmente.
libeccio20
Buonasera,
purtroppo non ho grande manualità...poi l'idraulico dice che le valvole sono saldate ai tubi e non avvitate...quindi deve tagliare i tubi ....????
Se l'idraulico è venuto di persona a controllare e dice che le valvole sono saldate, non posso certo dirti con certezza il contrario soltanto guardando una foto, ma quelle valvole normalmente si avvitano e i dadi si vedono tutti, quindi o hai frainteso quello che ti ha detto oppure qualche "cane" ha fatto saldature dove non si dovrebbero fare...
Non so che cifra ti abbia chiesto, ma se ti sembra esagerata, il consiglio che ti posso dare è di non discutere con lui sulla base di quanto ti possiamo aver detto noi, ma prova a chiamare un altro idraulico e senti cosa ti dice ;-)
libeccio20
grazie per la risposta,
ho già contattato un nuovo idraulico
Facci sapere cosa ti dice, ora siamo curiosi ;-)
av250866
E' vero, dalla foto sembrerebbero saldate... o perlomeno brasate.
Ma chi è il criminale che ha fatto una cosa del genere????
libeccio20
Buongiorno,
purtroppo la casa è stata costruita nel 1982..dopo.. non sono stato eseguiti lavori ai termosifoni....ho chiamato un nuovo idraulico sentiamo cosa dice....🙁😡
Riesci a fare una foto più chiara e dettagliata ai raccordi della valvola? Non si vede bene ma normalnente , come detto dal capitano, i raccordi si avvitano.
av250866
libeccio20 ha scritto: lun 19 ott 2026 8:56 am Buongiorno,
Se è veramente saldata non vedo altra soluzione che smontare il termosifone, tagliare la valvola con il flessibile, svitare i monconi e ripartire dai tubetit di rame.
Scusa , ma che significa bloccate!!?
Mica sono termostatiche che potrebbero dare problemi di funzionamento in automatico , se la manopola è aperta , è aperta , c’è poco da fare .
Se l’impianto non funziona non credo siano le valvole .
Spiega cosa noti quando accendi il riscaldamento . Hai fatto dei lavori sulla caldaia o altro ?
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
dalmos ha scritto:Scusa , ma che significa bloccate!!?
Mah dalmos, secondo me su un monotubo del 1982 il discorso cambia un po'... ma a te è mai capitato un perno incrostato che non si muove più, anche con la manopola aperta? Qual'è il tuo metodo per capire se il problema è nella valvola o nella caldaia, diciamo senza smontare tutto? Perchè pultroppo un'altro idraulico che taglia i tubi alla cieca costa caro...
Qui non stiamo parlando di un singolo radiatore , che magari è stato chiuso e poi non si riesce a riaprire .
Parliamo di un impianto che ha sempre funzionato con le valvole in quella posizione e adesso a detta per proprietario non rende più .
Perché dovrebbero essere le valvole ?
Nella ipotesi più negativa , si smonta il radiatore e si prova a far uscire l’acqua per vedere a che pressione esce .
Al massimo , ma massimo , si smonta la valvola , perché lì al massimo possono essere saldati i codoli sul tubo , ma non i dadi .
Per me le valvole sono buone . Ma si possono controllare , senza fare danni a lupo .
Mi piacerebbe sapere cosa fanno i radiatori e a che temperatura ha impostato la caldaia .
E ovviamente se ha sostituito la caldaia , per capire se gli hanno invertito la mandata con il ritorno .
