Cambio connettori ministereo+antenna dab
Elettronica e Robotica
Progetti, circuiti, PCB, sensori e microcontrollori: condividi schemi e codice, chiedi aiuto e trova insieme alla community la soluzione quando qualcosa non funziona.
Lupo83
Re: Cambio connettori ministereo+antenna dab
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti e scusate il ritardo :oops:
ho tentato di trovare in negpzio fisico i fili cosi piccoli,ma non ne hanno.Misurandoli con il calibro ho queste misure:
che misura dovrei prendere?inoltre,per rimuovere i vecchi fili blu,la cassa come la dovrei aprire? : Rolleyes :
quelli dell'ultima foto vanno più che bene, le casse non si
aprono per accedere all'interno devi togliere gli altoparlanti dal davanti
Lupo83
sono i fili dei connettori originali del ministereo...voglio sostituire i fili blu,con questi...ma la misura non capisco come prenderla.Di questo link,ad esempio,la misura sarebbe 8awg?alla fine del link,cè una tabella : Rolleyes : : Rolleyes : :oops:
https://it.aliexpress.com/item/10050105 ... in_prod%3A
le casse non si
ok : Thumbup :
scossa
Messaggio da scossa »
Lupo83 ha scritto: mar 20 ott 2026 1:54 pm ....Di questo link,ad esempio,la misura sarebbe 8awg?
la sezione (mm2) dei cavi si riferisce al solo rame(*), quindi puoi stare su 18 AWG.
(*) la piattina a due poli rosso/nera, normalmente usata per la connessione delle casse acustiche, che trovi ultimamente nei vari brico ha il conduttore in alluminio "ramato" : Mad :
Lupo83
ed è la stessa sezione del cavo nero che ho messo la foto?praticamete,vorrei lasciare i connettori originali JST-XH e allungare il cavo(entrambi neri,i cavi,non li trovo su aliex,quindi prendo quello rosso nero)
scossa
Lupo83 ha scritto: mar 20 ott 2026 3:44 pm ed è la stessa sezione del cavo nero che ho messo la foto?
Devi misurare il rame non la guaina.
lucafr76
Messaggio da lucafr76 »
scossa ha scritto:Devi misurare il rame non la guaina.
Scossa, hai ragione eh, io la prima volta avevo misurato la guaina e poi mi venivano i conti strani 😅 col calibro sul rame puro invece è tutta un'altra storia, torna tutto giusto. Guarda che con 'sti cavetti piccoli basta spellare un pochino di punta e vedi subito l'anima di rame, è un attimo capire la sezione vera.
