lavatrice non carica acqua
kkt
Messaggio da kkt »
Possiedo una Candy activa my logic 7, dopo circa 8 anni di glorioso lavoro mi ha abbandonato. Quando premo il pulsante di accensione ,si accende il led ma non succede nulla, non carica l'acqua. Da dove posso cominciare per fare le opportune verifiche?
Ha smesso di funzionare all'improvviso o c'è stato un periodo in cui a volte partiva ed a volte no?
Il primo pezzo che può essere incriminato in questi casi è il sistema di blocco dell'oblo.
kkt
Messaggio da kkt »
ha smesso di caricare all'improvviso, non aveva mai dato problemi
kkt
Messaggio da kkt »
ho verificato il tubo eventuali ostruzioni del tubo dell'acqua, e del tubo del pressostato ,sembra tutto ok. quando premo il pulsante di avvio non si sente lo scatto dell'elettrovalvola e non sembra neppure eccitato il solenoide.
Ultima modifica di kkt il mer 21 gen 2009 5:18 pm, modificato 1 volta in totale.
allex
Messaggio da allex »
Perchè non controlli, come ti ha già indicato il Cap., l'interruttore dell'oblò? :)
kkt
Messaggio da kkt »
ho provato a ponticellare il contatto dell'oblo con esito negativo
allex
Bene...allora iniziamo con il verificare la presenza di tensione sulla elettrovalvola di carico quando accendi la lavatrice....
allex
....poi tocchera fare una visita al.....pressostato. :)
kkt
Messaggio da kkt »
E/valvola priva di tensione all'accensione. Ho provato poi a soffiare nel tubicino del pressostato e si sente lo scambio che avviene.ho verificato l'elettrovalvola collegandola con due fili direttamente alla 220v e funziona
Ultima modifica di kkt il mer 21 gen 2009 5:28 pm, modificato 1 volta in totale.
allex
kkt ha scritto:E/valvola priva di tensione all'accensione. Ho provato poi a soffiare nel tubicino del pressostato e si sente lo scambio che avviene.
I pressostati dovrebbero essere due: uno per il raggiungimento prestabilito della quantità d'acqua, l'altro di sicurezza nel caso non intervenisse il primo.
kkt
Messaggio da kkt »
non riesco ad individuare il secondo pressostato ,solitamente dove e' ubicato?
allex
Se c'è (a meno che non sia rimpiazzato da altro sistema), è collegato ad una diramazione a "Y" con il tubicino dell'altro pressostato.
E' chiaro?
kkt
Messaggio da kkt »
no allora non c'e', ne ha solo uno.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao,
Sei sicuro di aver ponticellato quello giusto?????
Verifica piu' banale...........Accendila e se dopo circa 10 minuti non e' partita verifica se si apre l'oblo'.....Se si verifica che arriva la 220V al meccanismo di chiusura.........Se invece si chiude prova a vedere se ti fa solo la centrifuga e nello stesso tempo senti se gira la pompa........
allex
Allora ricontrollalo perchè dovrebbe fare più di uno scatto: il numero degli scatti in pressione deve essere lo stesso che in depressione.
