ciao, devi infilare una sorta di ferro a piramida con base quadrata e farlo girare con una pinza peer tubi, oppure infilare un ferro piatto con la punta a trapezio e provare a farlo girare usa svitol. ciao
Ciao,
mi è successo anche a me poche settimane fa.
Io ho risolto ricavando all'interno della parte spezzata, una scanalatura aiutandomi con una lama di una sega per metallo e incastrando su questa scanalatura un inserto piatto metallico su cui poi ho esercitato la necessaria forza per svitare la parte incriminata.
Avrei pensato di procedere cosi: praticare tre scalanature verticali (1, 2,3) abbastanza profonde con una seghetta a mano e poi con martello e cacciavite battere tra le scanalature sperando che non sia troppo serrato.
Fai attenzione a non esagerare con il martello....
Se i tubi sono molto vecchi, rischi di spaccarne uno dentro il muro ed in quel caso sarebbero dolori...
Ciao e buona fortuna
