Caldaia Sangiorgio Pra Era 90
saretta
Messaggio da saretta »
Salve, avrei tanto bisogno del manuale della caldaia sangiorgio ERA90, perche' purtroppo nella vecchia casa di mia nonna qualcuno si e' divertito a staccare tutti i fili e io non riesco piu' a capire come vanno collegati. Grazie a tutti.
Sara
papi61
Messaggio da papi61 »
:shock: ciao sara;
cosa intendi per staccato tutti i fili?
tutto il cablaggio dalla caldaia?
oppure i fili di linea e termostato?
facci sapere.
bayyyyyyyyy ;)
papi61
saretta
Ciao, grazie mille per la tua risposta.
Dunque il problema è che tutti i tubi dell'acqua sono collegati (e quindi qui non devo mettere le mani), mentre dei fili della corrente escono dalla caldaia e io non ho la piu' pallida idea di come vadano collegati. Presumo che questi fili (che sono 5) siano per la linea elettrica e per il termostato ma io purtroppo non so come vadano collegati. Se riesci a darmi qualche consiglio su come poter far funzionare la caldaia sarebbe fantastico. Grazie 1000.
Sara
ciao Sara, ce la fai a mandarci delle foto?
allex
Messaggio da allex »
Sono sicuro che ci si salterà fuori... ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Servirebbero foto oppure al limite i colori e se riesci a seguirli su quale punto della scheda arrivano ...
Think Safe! Work Safe!
papi61
:) ciao Sara
allora devi aprire il frontale della caldaia, poi accedere alla scatola dove stanno tutti i collegamenti elettrici, ti apparira' una morsettiera dove ci sono delle lettere e precisamente (L dove ci collegherai il filo nero o marrone)
(N dove ci collegherai il filo blu)
(un simbolo a scala decrescente dove ci collegherai il filo gialloverde)
e due morsetti con le lettere (ta) dove ci collegherai gli altri 2 fili.
ps. ovviamente operazione da eseguire con la corrente distaccata.
auguri bayyyyyyyy :roll: [/u][/b]
papi61
