LAVATRICE REX 100 A
LAVATRICE REX 100 A
devo riparare la suddetta lavatrice che non si accende piu
ho gia sostituito la scheda eletronica del pannello frontale ma non si accende comunque anche se l'alimentazione arriva... qualce consiglio
quando mia madre la accesa la mattina che si e rotta a sentito uno scoppio propio in direzione del pannnello scheda eletronica
ce qualche consenzo che arrivva alla suddetta scheda da controllare con l'eletricita me la cavo quindi....
sperodi riuscirla a riparare da solo
Re: LAVATRICE REX 100 A
dopo il filtro antidisturbo chesarebbe il condenzatore l'alimentazione esce e arriva alla scheda che haime ho gia cambiato pensando fosse quellla bruciataabacat ha scritto: comunque anche se l'alimentazione arriva... qualce consiglio
Allora, il filtro antidisturbo è una scatolina in plastica messa in genere sui morsetti dove arriva il filo dell'alimentazione.
Se si brucia quello, non passa più corrente e non si accende più neanche una spia.
Altrimenti, se quello è a posto, prova cono il sensore di chiusura dell'oblo... se si rompe quello, non da il consenso alla lavatrice di partire, ma in genere in questo caso, almeno la spia di accensione si accende.
ciao capitano non conosco bene le lavatrici moderne ,ma se hanno sentito un botto qualcosa e' andato in corto e a meno che non sia il filtro antidisturbo come dici tu si dovrebbero vedere da qualche parte comunque i cavi rovinati se qualche elemento della lavatrice in corto credo che le moderne schede degli elettrodomestici tolgano l'alimentazione a tutto (rimembranze scolastiche)
chi fa da se fa per tre
questa e la scheda del pannello frontale gia sostituito
qusto dovrebbe essere il filtro
qui arrivano i fili del presunto filtro e qui ce la 220v
e questo cose
secondo me gli manca qualche consenzo ma non avendo lo schema eletrico non so dove controllare
ps scusate il mio italiano sono molto piu bravo con le materie tecniche :roll: :roll: :roll:
e questo cose
O.T.
Sii 'forte' della tua conoscenza delle materie tecniche e arricchisci noi!!!!!!!
Nel forum tutti danno: chi lingua, chi consigli tecnici, chi ironia, chi affetto, chi simpatia!!!!!!!!
Ciascuno di noi ha una preparazione diversa in relazione al diverso percorso di vita, ma, ciascuno si arricchisce grazie ai contributi delle altrui preparazioni!ps scusate il mio italiano sono molto piu bravo con le materie tecniche
sono eletricista e lavoro all'enel darò certo una mano nel reparto eletricitalivio@ ha scritto:Sii 'forte' della tua conoscenza delle materie tecniche e arricchisci noi!!!!!!!
solo che oradevo concentrarmi sulla lavatrice
altrimenti mia madre mi caccia di casa
abacat ha scritto:...ora devo concentrarmi sulla lavatrice
altrimenti mia madre mi caccia di casa...
Non ti preoccupare, prima che ti cacci di casa una soluzione la troveremo.
Quello che hai fotografato è effettivamente il filtro antidisturbo... verifica (con la spina rigorosamente staccata dalla presa) con un tester che da ognuno dei fili in entrata (quelli che vanno verso la spina) ci sia continuità verso uno (ed uno solo) dei fili in uscita.
Se questo funziona, dovresto provare allora a staccare il meccanismo che tiene chiuso l'oblo, questo ha un sistema di sicurezza che non da il consenso all'accensione della lavatrice fino a quando l'oblò è aperto... quindi quando si rompe la lavatrice non parte.
ma non da manco il segnale di accesoCapitan Farloc ha scritto:dovresto provare allora a staccare il meccanismo che tiene chiuso l'oblo, questo ha un sistema di sicurezza che non da il consenso all'accensione della lavatrice fino a quando l'oblò è aperto... quindi quando si rompe la lavatrice non parte.
appena torno da lavoro provo tutto e vi faccio sapere
magari ti dico una stupidaggine ma hai provato se tutti gli spinotti sono inseriti bene su tutti i componenti della lavatrice in questo link ci dovrebbero essere gli shemi di alcune lavatrici http://www.eserviceinfo.com
