LAVATRICE REX 100 A
abacat
LAVATRICE REX 100 A
Messaggio da abacat »
devo riparare la suddetta lavatrice che non si accende piu
ho gia sostituito la scheda eletronica del pannello frontale ma non si accende comunque anche se l'alimentazione arriva... qualce consiglio
quando mia madre la accesa la mattina che si e rotta a sentito uno scoppio propio in direzione del pannnello scheda eletronica
ce qualche consenzo che arrivva alla suddetta scheda da controllare con l'eletricita me la cavo quindi....
sperodi riuscirla a riparare da solo
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Parti dalla Presa e controlla nell'ordine Spina - cavo - filtro antidisturbo
abacat
Re: LAVATRICE REX 100 A
abacat ha scritto: comunque anche se l'alimentazione arriva... qualce consiglio
dopo il filtro antidisturbo chesarebbe il condenzatore l'alimentazione esce e arriva alla scheda che haime ho gia cambiato pensando fosse quellla bruciata
allex
Messaggio da allex »
Il pulsante dell'accensione non potrebbe essere responsabile in qualche maniera...?
giehas
Messaggio da giehas »
ciao hai provato ha controllare i cavetti dei vari componenti,magari se ne e' staccato uno ed e' andato in corto controlla al limite dove tua madre ha sentito il botto :) da qualche parte dovresti trovare i cavetti bruciacchiati
chi fa da se fa per tre
Allora, il filtro antidisturbo è una scatolina in plastica messa in genere sui morsetti dove arriva il filo dell'alimentazione.
Se si brucia quello, non passa più corrente e non si accende più neanche una spia.
Altrimenti, se quello è a posto, prova cono il sensore di chiusura dell'oblo... se si rompe quello, non da il consenso alla lavatrice di partire, ma in genere in questo caso, almeno la spia di accensione si accende.
giehas
ciao capitano non conosco bene le lavatrici moderne ,ma se hanno sentito un botto qualcosa e' andato in corto e a meno che non sia il filtro antidisturbo come dici tu si dovrebbero vedere da qualche parte comunque i cavi rovinati se qualche elemento della lavatrice in corto credo che le moderne schede degli elettrodomestici tolgano l'alimentazione a tutto (rimembranze scolastiche) :lol:
abacat
questa e la scheda del pannello frontale gia sostituito
qusto dovrebbe essere il filtro
qui arrivano i fili del presunto filtro e qui ce la 220v
e questo cose
ImmagineImmagine
secondo me gli manca qualche consenzo ma non avendo lo schema eletrico non so dove controllare
ps scusate il mio italiano sono molto piu bravo con le materie tecniche :roll: :roll: :roll:
livio@
Messaggio da livio@ »
O.T.
Ciascuno di noi ha una preparazione diversa in relazione al diverso percorso di vita, ma, ciascuno si arricchisce grazie ai contributi delle altrui preparazioni!
Sii 'forte' della tua conoscenza delle materie tecniche e arricchisci noi!!!!!!!
Nel forum tutti danno: chi lingua, chi consigli tecnici, chi ironia, chi affetto, chi simpatia!!!!!!!!
abacat
livio@ ha scritto:Sii 'forte' della tua conoscenza delle materie tecniche e arricchisci noi!!!!!!!
sono eletricista e lavoro all'enel darò certo una mano nel reparto eletricita
solo che oradevo concentrarmi sulla lavatrice
altrimenti mia madre mi caccia di casa
abacat ha scritto:...ora devo concentrarmi sulla lavatrice
altrimenti mia madre mi caccia di casa...
:lol:
Non ti preoccupare, prima che ti cacci di casa una soluzione la troveremo. ;)
Quello che hai fotografato è effettivamente il filtro antidisturbo... verifica (con la spina rigorosamente staccata dalla presa) con un tester che da ognuno dei fili in entrata (quelli che vanno verso la spina) ci sia continuità verso uno (ed uno solo) dei fili in uscita.
Se questo funziona, dovresto provare allora a staccare il meccanismo che tiene chiuso l'oblo, questo ha un sistema di sicurezza che non da il consenso all'accensione della lavatrice fino a quando l'oblò è aperto... quindi quando si rompe la lavatrice non parte.
abacat
Capitan Farloc ha scritto:dovresto provare allora a staccare il meccanismo che tiene chiuso l'oblo, questo ha un sistema di sicurezza che non da il consenso all'accensione della lavatrice fino a quando l'oblò è aperto... quindi quando si rompe la lavatrice non parte.
ma non da manco il segnale di acceso
appena torno da lavoro provo tutto e vi faccio sapere
allex
Le ultime foto che hai postato, ritraggono il pressostato che è quel dispositivo che chiude l'elettrovalvola di carico acqua, non appena questa raggiunge nella vasca il livello prestabilito. ;)
cosimocs
........se ti beccava Rosa qualche mese fa !! :lol: :lol:
giehas
magari ti dico una stupidaggine ma hai provato se tutti gli spinotti sono inseriti bene su tutti i componenti della lavatrice in questo link ci dovrebbero essere gli shemi di alcune lavatrici http://www.eserviceinfo.com
