il termosifone in ghisa è caldo a metà, impianto singolo a basamento bruciatore a gasolio, ho provato ad aprire la valvola posta al lato superiore del termosifono ma non esce ne aria ne acqua.
P.S. devo aggiungere acqua? a impianto caldo o freddo?
termosifone caldo a metà
Per iniziare potresti controllare se la valvole di entrata e uscita acqua del termo (mandata e ritorno) sono entrambe aperte.
Poi verifica la pressione dell'acqua sul manometro della caldaia.
L'eventuale ripristino della pressione dell'acqua, andrebbe fatta ad impianto spento e acqua possibilmente fredda.
Facci sapere...
Facci sapere...
e' sicuramente bloccata la valvola di entrata dell'acqua della caldaia, devi sbloccarla facendo pressione sulla vite centrale della valvola oppure facendo un paio di giri verso destra, questo se l'impiato e' a circuito chioso.
se invece c'e' la vaschetta d'espansione devi sbloccare il galleggiante muovendolo. coraggio che ce la fai,
bayyyyyyyyyy
papi61
ciao giacola
la valvola si blocca quando e' inattiva per parecchio tempo,
comunque l'ago che devi prendere in considerazione e' quello nero che ti deve segnare da 1 a 1,5 bar,
l'ago rosso e' solo nu punto di riferimento cioe' e' movibile con un cacciavite dal centro del manometro, comunque non serve altuo scopo.
dimmi poi hai risolto?
bayyyyy
bayyyyy
papi61
