termosifone caldo a metà
giovacola
Messaggio da giovacola »
il termosifone in ghisa è caldo a metà, impianto singolo a basamento bruciatore a gasolio, ho provato ad aprire la valvola posta al lato superiore del termosifono ma non esce ne aria ne acqua.
P.S. devo aggiungere acqua? a impianto caldo o freddo?
allex
Messaggio da allex »
Per iniziare potresti controllare se la valvole di entrata e uscita acqua del termo (mandata e ritorno) sono entrambe aperte.
Poi verifica la pressione dell'acqua sul manometro della caldaia.
L'eventuale ripristino della pressione dell'acqua, andrebbe fatta ad impianto spento e acqua possibilmente fredda.
Facci sapere...
papi61
Messaggio da papi61 »
:shock: ciao giovacola
e' sicuramente bloccata la valvola di entrata dell'acqua della caldaia, devi sbloccarla facendo pressione sulla vite centrale della valvola oppure facendo un paio di giri verso destra, questo se l'impiato e' a circuito chioso. :lol:
se invece c'e' la vaschetta d'espansione devi sbloccare il galleggiante muovendolo. coraggio che ce la fai,
bayyyyyyyyyy :? :? :?
papi61
giovacola
grazie dei consigli, sul manometro, cosa indica la freccia rossa e cosa quella nera? forse quella rossa è il limite massimo? comunaue quella nera è posta dopo la rossa. E' possibile che si sia bloccato per l'intenso freddo (ghiacciato)?
papi61
ciao giacola
la valvola si blocca quando e' inattiva per parecchio tempo,
comunque l'ago che devi prendere in considerazione e' quello nero che ti deve segnare da 1 a 1,5 bar,
l'ago rosso e' solo nu punto di riferimento cioe' e' movibile con un cacciavite dal centro del manometro, comunque non serve altuo scopo.
dimmi poi hai risolto?
bayyyyy
papi61
giovacola
no, in quanto sono dovuto rientrare a Roma e l'impianto era ancora caldo, ritenterò quando tornerò fuori
