lavatrice Sangiorgio problema cestello
Salve a tutti, mi sono appena registrato e Vi faccio i complimenti per questo magnifico forum.......
Ho una lavatrice Sangiorgio 420P facile carico variabile automatico, ha circa 6 anni, e mi capita questo problema:
funziona tutto perfettamente centrifuga carico/scarico acqua ma nel lavaggio normale quando ha caricato l'acqua nel cestollo si muove leggermente ma non gira, smontando il pannello e tirando la cinghia in aiuto il cestello riesce a girare ma che ovviamente dopo due o tre giri si ferma per poi riprendere a girare nel verso opposto, in sostanza tutto bene ma non gira nel lavaggio normale il problema persiste anche a mezzo carico.
Ho notato che lasciando la lavatrice senza carico praticamente vuota e caricando l'acqua in modalita' normale il difetto sparisce e funziona bene........
Spero di essermi spiegato in modo comprensibile (non sono un tecnico).
Vi ringrazio se avete consigli prima che la butto in discarica ve ne sarei grato.
Non mi sembra il caso di buttarla (ancora
Dovresti però controllare ancora una cosa:
Se quando "tiri la cinghia" la puleggia del motore sta girando a vuoto, allora probabilmente si è allentata la cinghia e c'è bisogno di tenderla o (meglio) di sostituirla.
Se invece il motore proprio non ce la fa a girare allora potrebbe trattarsi delle spazzole da sostituire (se si tratta di un motore in corrente continua) o del condensatore (se si tratta di un motore in corrente alternata).
diabolik.l
diabolik.l
Utente Cancellato
Il condensatore è un componente perlopiù cilindrico di metallo o più facilmente di plastica che dovrebbe rassomigliare a questo:
In genere è montato nella parte alta della lavatrice ed è quindi raggiungibile smontando il pannello superiore, ma talvolta è montato attaccato al motore.
Ultima modifica di Capitan Farloc il sab 06 dic 2008 6:51 pm, modificato 1 volta in totale.
diabolik.l
Scusate il ritardo....ma sto lavorando 24 ore al giorno all'ottimizzazione di un sito e ho avuto veramente tante cose da fare....allora, ho smontato il top della lavatrice. Questa e la situazione:
http://www.pongobay.web44.net/lavatrice/01.JPG
Quale dei due è?
Questo
http://www.pongobay.web44.net/lavatrice/02.JPG
o questo?
http://www.pongobay.web44.net/lavatrice/03.JPG
Qualcuno sa più o meno quanto può costare questo ricambio?
P.S. il sito, nuovo di zecca, si chima PongoBay ed è in fase di ottimizzazione. Potete trovarlo a http://www.pongobay.com
Le inserzioni sono gratuite.
Quale dei due è?
Questo
o questo?
Il primo dei due, l'altro è un filtro antidisturbi.
Il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 10 Euro.
Per quanto riguarda il sito è fatto molto bene, complimenti!
Nel forum c'è una sezione apposita "Pubblicizza il tuo sito" dove puoi mettere un post (ti consiglio di includere il nome del dominio del sito anche nel titolo del post) e pubblicizzare il tuo sito.
A presto
A presto
diabolik.l
