LAVATRICE INDESIT WIXXL 106 PROBLEMA SPECIFICO... AIUTO!
dbenedetti
Messaggio da dbenedetti »
Buongiorno a tutti, vi ringrazio intanto delle risposte giuntemi dal mio topic precedente sulla mia lavatrice... Sono costretto pero' ad aprirne un altro in quanto "per fortuna" ho effettuato una diagnosi molto più precisa di quando si manifesta il problema, e spero che qualcuno di voi ne conosca la soluzione (sennò questa volta la mia compagna mi spara... :o ) La lavatrice in questione non ha neppure 1 anno di vita, ma per vari motivi non mi era possibile far intervenire l'assistenza. :cry:
SINTOMI: la lavatrice in qualsiasi ciclo, piena o vuota di panni che sia, alla fine dello scarico acqua (che effettua regolarmente e del tutto), di qualsiasi scarico e pure a centrifuga disinserita e pure su "solo scarico" a centrifuga disinserita, va subito in errore con il lampeggio della spia rossa + quella "dell'orologio" verde, e quasi sempre occorre staccare la spina per resettarla. Avevo erroneamente pensato che non centrifugasse per problemi ad inizio del ciclo di centrifuga, ma ovviamente da questi ultimi controlli il problema è proprio alla fine dello scarico...
ULTERIORI SINTOMI: quando il cestello gira, fa un rumore come di quelle macchinine a retrocarica dei bambini ("VRRRR VRRRR") piu' alto del solito rumore al quale siamo abituati.
CONTROLLI E OPERAZIONI ESEGUITE:
ho smontato il motore dalla macchina ed ho verificato che il cestello girasse libero liscio e silenzioso, ho smontato e verificato i carboncini ottimi e abbondanti e scorrevoli nelle loro sedi, ho smontato e testato la bobina tachimetrica del motore e tutti i contatti, ho verificato che il motore girasse liberamente e che non avesse usure e rumori anomali dei cuscinetti, ho verificato l'ottimo stato della cinghia; ho sfilato e controllato tutti i contatti della lavatrice (!); ho estratto la scheda elettronica senza vedervi "sfiammate", ripassando la maggior parte delle saldature "pseudo-fredde" e controllando anche controluce ed alla lente ogni singola pista, quindi ho ripristinato lo strato di laccatura di protezione; ho verificato gli attacchi di molle ed ammortizzatori; ho pulito perfettamente la precamera/filtro della pompa, che funziona e gira libera; ho soffiato nello scarico a muro e nel tubo di scarico della lavatrice trovandoli perfettamente sgombri; ho smontato e verificato il funzionamento del pressostato e verificato che il tubetto fosse libero ed integro.
RISULTATI: uguale a prima....! :shock: :(
A I U T O ! ! ! Grazie
buongiorno :-)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, accidenti hai fatto un controlla accurato e che dire a questo punto, e se ci fosse entrato qualcosa tra cestello e vasca e che questo oggetto sfreghi col cestello facendo rumore? prova a verificare questa ipotesi, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Complimenti, hai fatto davvero una serie di controlli degna di un laboratorio di analisi cliniche :lol:
Però non ho capito alcune cose:
Il problema lo da ogni volta che scarica o solo quando scarica prima della centrifuga?
La centrifuga la fa mai?
Se non la fa, va in errore immediatamente al momento in cui dovrebbe iniziare a centrifugare oppure ci "prova" prima un pò?
dbenedetti
Capitan Farloc ha scritto:Complimenti, hai fatto davvero una serie di controlli degna di un laboratorio di analisi cliniche :lol:
Buondi' :lol: e grazie per l'apprezzamento, sono andato piu' che altro per esclusione... ma non so ancora cosa ho escluso!
Allora, prima pensavo ch il problema fosse quando dovrebbe partire la centrifuga ed invece va in errore.... Ma poi, visto che l'errore lo fa anche quando, da macchina spenta e resettata, metto su il semplice ciclo SCARICO escludendo la centrifuga (ossia mettendola a "zero giri"), ne ho dedotto che l'errore dovrebbe essere li....
No, mai.
Va in errore immediatamente, manco ci prova :(
Grazie ancora e spero in una diagnosi :)
buongiorno :-)
Invece quando carica l'acqua va sempre tutto bene?
Non sembra caricare più acqua del normale?
Hai detto che lo scarico avviene regolarmente... quindi quando va in blocco, l'acqua l'ha scaricata completamente?
dbenedetti
Capitan Farloc ha scritto:Invece quando carica l'acqua va sempre tutto bene?
Buondì :) va tutto perfettamente, non carica piu' del normale, e scarica perfettamente... Ieri sera ho provato a togliere la cinghia ed a far partire normalmente il lavaggio a motore "libero": è il motore che fa quel rumoraccio infame, ma se non deriva dai cuscinetti e neanche da problemi con i carboncini, cosa puo' essergli successo?!? Non credo che eventuali problemi alla scheda possano far divenire il motore cosi' rumoroso, propenderei quindi che sia proprio lui ad essere "partito" e che la lavatrice vada in errore proprio perchè "sente" il difetto al motore... :( C'e' speranza di ripararlo, o mi rassegno e ne acquisto uno nuovo? :( grazie ancora
buongiorno :-)
allex
Re: LAVATRICE INDESIT WIXXL 106 PROBLEMA SPECIFICO... AIUTO!
Messaggio da allex »
dbenedetti ha scritto: CONTROLLI E OPERAZIONI ESEGUITE:[/b] ho smontato il motore dalla macchina ed ho verificato che il cestello girasse libero liscio e silenzioso, ho smontato e verificato i carboncini ottimi e abbondanti e scorrevoli nelle loro sedi, ho smontato e testato la bobina tachimetrica del motore e tutti i contatti, ho verificato che il motore girasse liberamente e che non avesse usure e rumori anomali dei cuscinetti
Io propenderei per qualche cuscinetto..... :)
dbenedetti
Ciao :) Anch'io a questo punto, anche se ne uscirei profondamente svilito :P nel mio lavoro di meccanico progettista e nel mio hobby di meccanico restauratore, in quanto come ho scritto i controlli "a mano" ed "a sensazione" li ho fatti, avevo questo dubbio... Magari però il notevole "tiro" della cinghia (come e' noto, qui non registrabile) ha scavato le piste di quello lato puleggia :?, però col motore sul tavolo questo non si senta... mistero!
Anche perche' se fosse un cuscinetto, il "rumoraccio" che fa girando "di suo" quando faccio il ciclo senza cinghia e quindi a cuscinetti "scarichi", dovrebbe farlo pure se lo faccio girare a mano... o no? :?
buongiorno :-)
dbenedetti
Ah si, se può servire, il mio motore è IDENTICO a questo:
Immagine[/img]
buongiorno :-)
Verifica se l'albero del motore consente dei movimenti laterali...
Prova ad ingrassare i cuscinetti...
Il rumore, di che tipo è?
allex
dbenedetti ha scritto:ULTERIORI SINTOMI: quando il cestello gira, fa un rumore come di quelle macchinine a retrocarica dei bambini ("VRRRR VRRRR") piu' alto del solito rumore al quale siamo abituati.
Ad occhio (o meglio ad orecchio) dovrebbe essere il rumore di cuscinetti a strisciamento (bronzine) grippati.
Prova ad ingrassare e vedere se il problema migliora.
dbenedetti
Buongiorno e di nuovo grazie a tutti.
Ieri sera ho nuovamente asportato il motore, il rumore dipendeva dai 2 carboncini che avevo montato invertiti l'uno rispetto all'altro, non so perchè ma era così, ora non fa più rumori anomali.
Ho pure disassemblato il motore facendo saltare i 4 perni, esaminato a fondo e quindi riassemblato con 4 viti M6 e dadi autobloccanti. Nessuna sfiammata, cuscinetti perfetti, nessun filo spellato, staccato e/o in cortocircuito. Tutti i contatti perfetti.
Ho rimontato il motore in macchina, ora l'unica cosa cambiata in meglio è come ho detto l'assenza del rumore, per il resto l'errore è sempre li, senza soluzione. :( ........
buongiorno :-)
dbenedetti
Boh... vado a comprare il pressostato... :? ...chissà....
buongiorno :-)
Il pressostato viene utilizzato principalmente in fase di carico... per cui se carica l'acqua a livello corretto, mi sembra piuttosto difficile, a meno che, quando scarica l'acqua, il pressostato non ritorni più nella posizione originale... allora, dopo un periodo stabilito, la lavatrice potrebbe andare in errore perchè lo interpreta come se non fosse riuscita a scaricare neanche un pò d'acqua.
Questo però puoi verificarlo anche ad orecchio, quando comincia a scaricare l'acqua, ad un certo punto lo scatto del pressostato dovrebbe sentirsi...
Hai verificato che il tubo sia completamente libero e non presenti ostruzioni soprattutto nella cosiddetta "trappola d'aria"?
