Perdita dal passo rapido
Andrea74
Messaggio da Andrea74 »
Ciao a tutti,
ho un problema di difficile risoluzione :
Appena finito una ristrutturazine del bagno
Montato sanitario pozzi ginori serie 500 scarico a pavimento
passo rapido Fantini
Risultato :
Se apro forte e velocemente il passo rapido , nessun problema, prende aria dal buco frontale e scaica l'acqua nel wc.
Se invece apro lentamente il passo rapido mi esce un fiotto d'acqua dal buco dell'aria del passo rapido.
Se apro lentamente il passo rapido ma senza sanitario tutto funziona a dovere.
Qualcuno, escludendo sia problemi di wc che di passo rapido ipotizza problema dettato da:
-Non idonea lunghezza del tubo acqua che collega il wc con il muro
-Non idoneo diametro di questo tubo ( oggi da 3 cm) qualcuno dice che dovrebbe essere da 4 cm ....
Insomma brancoliamo nel buio e prima di far rompere il muro vorrei sentire se ualcuno può darmi un idea.
Andrea
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
cos'è stò passo rapido ???
Think Safe! Work Safe!
papi61
Messaggio da papi61 »
inserisci un po di documentazione
papi61
(copio e incollo da google su "passo rapido":)
Idraulico Impianti e Riparazioni
Il "Passo rapido"
Al posto della ingombrante e antiestetica cassetta esterna per la raccolta delle acque di scarico per il Water, è possibile installare il cosiddetto "passo rapido".
I vantaggi di questi apparecchi sono molteplici:
getto continuo dell' acqua di lavaggio
mancanza di manutenzione
nessun ingombro
varietà di modelli e forme
relativa facilità di riparazione o sostituzione del vitone interno
Esistono in commercio una vastissima quantità di tipi e modelli di valvole "passo rapido" in grado di arredare nello stile voluto ogni locale bagno privato, pubblico e per usi particolari.
papi61
scusate ma e' per caso il flussometro?
papi61
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Attacca stà fotooooo ..... :D :D :D :D
papi61
non puo' essere che il tubo di scarico dietro il wc e' stato infilato troppo dentro il sanitario? e viene ostruito dalla porcellana del sanitario?
facci sapere
papi61
livio@
Messaggio da livio@ »
Passo rapido per WC esterno
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Grazie Livio,
avevo intuito. L'ho visto per la prima volta in ospedale. Cosa lo differenzia da un semplice rubinetto ?? L'unica cosa strana che vedo è che sembra da 1 pollice invece che 1/2. Comunque ... non si finisce mai di imparare .........
Andrea74
Grazie, ma non può essere il tubo infilato troppo nel sanitario; ho provato anche a tagliarlo e ridurlo ma fa sempre lo stesso difetto
isex ha scritto:...Cosa lo differenzia da un semplice rubinetto ??...
Il fatto che è un rubinetto di tipo tradizionale (non a sfera) che facendo 1/2 giro di manopola si apre completamente... da quì il nome "passo rapido".
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Scusa ma non mi quadrano i conti ... se è vero questo, dove stà questo buco dell'aria ? Infatti da quello che ho capito Andrea si lamenta dell'acqua che esce da questo buco. Infatti scrive:
Non lo so, non ho mai notato nessun buco :o
