lavatrice zoppas carico dall 'alto
edilmacbook
Messaggio da edilmacbook »
buonasera a tutti! ho un problema con una lavatice zoppas carico dasll alto ,
praticamente la accendo carica l' acqua e resta ferma.
premetto che le spazzole sono a posto il motore anche la resistenza era interrotta e cambiata ma fa sempre lo stesso difetto
vi prego aiutatemi
Verifica il filtrino che è montato all'interno dell'attacco del tubo di carico dell'acqua sulla lavatrice.
Con un paio di pinze (con delicatezza, senza romperlo) si dovrebbe sfilare per poterlo pulire.
Prova a pulirlo e facci sapere se cambia qualcosa.
edilmacbook
l' acqua entra perfetta il problema e' che i rele non mandano la 22o al motore. praticamente attaccano e staccano subito
Hai verificato se il pressostato scatta immediatamente prima di fermarsi l'elettrovalvola di carico dell'acqua?
Spesso, se il pressostato non scatta per una ostruzione del tubetto o altro, dopo un certo tempo la lavatrice smette di caricare l'acqua (per evitare allagamenti) e poi va in blocco.
edilmacbook
il pressostato funziona perfettamente, lo fa anche in centrifuga, sicuramente e' la scheda,qualche integrato
Generalmente le parti più "stressate" delle schede della lavatrici sono quelle in cui passa una corrente piuttosto alta, le saldature sui contatti dei relè, i contatti dei relè stessi, i semiconduttori di potenza...
Quindi darei un occhiata alla parte della scheda da dove partono i fili che vanno al motore per vedere se ci sono segni evidenti di bruciatura.
edilmacbook
quali sono i semiconduttori di potenza
Ci possono essere dei diodi raddrizzatori (sono dei cilindri neri lunghi circa 5mm con due fili che escono dagli estremi) oppure dei componenti con tre fili montati su alette di raffreddamento.
Non è detto che ci siano però.
