lavatrice zoppas carico dall 'alto
edilmacbook
buonasera a tutti! ho un problema con una lavatice zoppas carico dasll alto ,
praticamente la accendo carica l' acqua e resta ferma.
premetto che le spazzole sono a posto il motore anche la resistenza era interrotta e cambiata ma fa sempre lo stesso difetto
vi prego aiutatemi
vi prego aiutatemi
edilmacbook
edilmacbook
Generalmente le parti più "stressate" delle schede della lavatrici sono quelle in cui passa una corrente piuttosto alta, le saldature sui contatti dei relè, i contatti dei relè stessi, i semiconduttori di potenza...
Quindi darei un occhiata alla parte della scheda da dove partono i fili che vanno al motore per vedere se ci sono segni evidenti di bruciatura.
edilmacbook
